查看: 3978|回复: 9
[分享] 【新品发布】i.MX RT700跨界MCU,配备M33、NPU、DSP和GPU,强!
回帖奖励 26 NXP金币 回复本帖可获得 2 NXP金币奖励! 每人限 1 次
    发表于 2025-6-5 09:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    i.MX RT700有5个计算内核,为支持智能AI的边缘端设备赋能,包括可穿戴设备、消费电子医疗设备、智能家居和HMI设备。其计算子系统包括一个运行频率为325MHz的主Arm® Cortex®-M33核,以及一个Cadence® Tensilica® HiFi 4 DSP,可执行要求更高的DSP和音频处理任务。一个超低功耗感知子系统包括第二个Arm Cortex-M33核和Cadence Tensilica HiFi 1 DSP。这样就不需要外部传感器集线器,从而降低了系统设计的复杂性、占用空间和BOM成本。i.MX RT700包括恩智浦的eIQ® Neutron NPU,可将AI工作处理速度提高172倍,并集成了7.5MB的板载SRAM。
    i.MX RT700由MCUXpresso Developer Experience支持,其中包括SDK、IDE选项以及安全预处理置和配置工具,可实现快速开发。
    i.MX RT700跨界MCU框图
    i.MX RT700跨界MCU特性
     特性
     详情
     特性
     详情
    内核平台
    主计算子系统
    •     Arm Cortex-M33,高达325MHz
    •     HiFi 4 DSP,高达325MHz
    •     eIQ Neutron NPU高达325MHz
    显卡
    2.5D  GPU,具有矢量图形加速和帧缓冲区压缩功能
        EZH-V使用RISC-V内核,带有额外的SIMD/DSP指令
        完全支持openVG 1.1
        片上SRAM支持720p@60FPS
        LCD接口+MIPI DSI
        集成JPEG和PNG支持
        CSI 8/10/16位并行接口(通过FlexIO)
    感知计算子系统
    •     Arm Cortex-M33,高达250MHz
    •     HiFi 1 DSP,高达250MHz
    安全
        EdgeLock®安全区域(内核配置)
    •     安全启动和调试
    •     加密服务(TRNG、DICE、UID、PUF、OTP)
    •     面向PKC、AES、SHA等的加密加速器
    •     具有篡改和入侵检测功能的安全监测
    •     设备认证支持设备标识符组合引擎(DICE)
    •     生命周期管理
    存储器
    7.5MB片上SRAM
        三个xSPI接口用于片外存储器扩展,支持16b宽、高达250MHz DDR的外部存储器
    MCUXpresso生态合作体系支持
    •     IDE选项的选择
    •     引脚、时钟、外设、安全和存储器配置工具
    •     安全编程和配置工具
    •     软件开发套件(SDK)
    外设
    通过内置PHY支持eUSB
        两个SD/eMMC存储器卡槽接口,其中一个支持eMMC 5.0,带HS400/DDR运行
        USB高速主机/从机控制器,带片上PHY
        1个数字麦克风接口,支持多达8个通道
        串行外设(UART/I²C/I3C/SPI/HSPI/SAI)
    支持Zephyr实时操作系统(RTOS)
    i.MX RT700跨界MCU应用场景
    工业控制
    智能手表和手环
    消费电子
    AR眼镜
    音频子系统
    中小家电
    助听设备
    边缘AI应用的MCU如何选?i.MX RT700就是你想要的答案!
    谈谈i.MX RT700,评论区回复抽取3位送精美礼品!
    昨天 09:43
  • 签到天数: 2046 天
    发表于 2025-6-5 09:32:05 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    竟然没有上 M55
    昨天 09:45
  • 签到天数: 612 天
    发表于 2025-6-5 09:39:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    RT700 支持 GPU,集成 JPEG 和 PNG 支持,还支持 CSI,又带 HiFi 1 DSP,有数字麦克风接口,音影娱乐可玩性太强了。。
    2024-11-7 09:48
    发表于 2025-6-5 16:38:03 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    i.MX RT700貌似和i.mx家族的血缘亲密性不足,和N947更像一些,是一个影音,AI加持的智能MCU。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2025-6-5 19:35:07 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    强啊
    前天 15:24
  • 签到天数: 857 天
    发表于 2025-6-6 07:22:44 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    的确,这是强强联合呀!
    发表于 2025-6-7 10:48:46 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    之前尝试用过RT600,但是比较冷门。这次看RT700,DSP频率降了,但是多了NPU,并且sram还大了很多。应该比较适合用到智能语音的产品上。
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2025-6-9 09:18:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    不知道这次rt700封装能不能做大一点,rt500 如图600系列封装小,个人基本玩不转的。
    昨天 08:52
  • 签到天数: 1365 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2025-6-27 09:19:00 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    i.MX RT700有5个计算内核
    永远开心快乐
    5 天前
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2025-6-30 13:55:14 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    功能好强
    GMT+8, 2026-11-11 02:06 , Processed in 0.116569 second(s), 33 queries , Redis On.
