查看: 1730|回复: 0
[分享] NXPS32K312评测|使能ADC采集数据并通过Jlink观察实时数据
    昨天 10:00
  • 签到天数: 445 天
    连续签到: 18 天
    发表于 2025-6-5 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目介绍
    本次试用项目基于NXP S32K312系列核心板,旨在通过ADC模块采集模拟信号,并通过jlink调试实时查看采集数据。S32K312是NXP推出的一款高性能汽车级微控制器,具备丰富的外设资源,包括多通道ADC、UART、GPIO等,非常适合用于汽车电子、工业控制等领域的开发。项目的主要目标是掌握S32K312的ADC数据采集功能,并通过jlink调试实时查看采集数据。
    试用项目过程记录
    新建example工程
    更新源代码(这里强调一下,只有更新源代码后,工程文件才能正常编译通过)
    尝试编译工程文件,可以看到成功编译。
    工程配置
    根据原理图添加PTD4引脚相关配置
    先进行引脚配置
    添加ADC驱动组件
    配置ADC组件
    接下来步入正题,
    添加ADC数据采集相关代码
    新增头文件及宏定义
    添加ADC初始化代码
    在ReceiveTask线程中添加ADC循环读取相关代码
    实验效果
    使用感受及心得
    1.开发环境友好
    S32 Design Studio提供了丰富的工具链和调试功能,极大简化了开发流程。特别是其图形化配置工具,能够快速配置外设,减少了手动编写寄存器的繁琐工作。
    2.文档资源丰富
    NXP官方提供了详细的技术文档和示例代码,大大通平台也有许多实用的教程和经验分享,帮助我快速上手S32K312的开发。
    3.调试过程中的挑战
    在调试过程中,遇到了一些问题,Jlink调试无法正常启动的问题,期间还重装了一次S32DS软件,后面分析可能是重新安装jlink驱动导致的.最后的解决办法时更改了Debugger->GDB Client Setup->Executable name配置项才得以解决.
    变更后参数为: ${S32DS_GDB_ARM32_EXE}
    4.建议与改进
    建议NXP在未来的版本中,进一步优化ADC的采样精度和抗干扰能力。同时,增加更多的示例代码和应用案例,帮助开发者更快上手。
    总结
    通过本次S32K312开发板的试用,我深入了解了ADC数据采集和串口通信的实现过程,积累了宝贵的开发经验。S32K312作为一款高性能的汽车级微控制器,具备强大的外设资源和稳定的性能,非常适合用于复杂的嵌入式系统开发。未来,我计划进一步探索S32K312的其他功能,如CAN通信、PWM输出等,为更多的实际应用场景提供解决方案。
    GMT+8, 2026-4-11 00:34 , Processed in 0.074903 second(s), 20 queries , Redis On.
