12
返回列表 发新帖
楼主: meiyao
[在线活动] 年中活动—学习打卡
    昨天 18:55
  • 签到天数: 740 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-7-26 18:25:58 | 显示全部楼层
    第十三天打卡
    通常学习了解,显示分辨率480x320,由LGVL.svM模型提供支持。该模型在MCU上进行训练和推理200 Hz采样率,配备三轴加速度传感器。仅使用30个数据样本进行训练。每个样本包含256个传感器行数据10kB的闪存空间和1.8KB用于机器学习算法。
    昨天 18:55
  • 签到天数: 740 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-7-27 22:42:44 | 显示全部楼层
    第十四天打卡
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]通过学习了解了基于FRDM-MCXN947开发板,结合传感器板采集风扇运行数据,通过设备端训练实现实时异常检测。
    昨天 18:55
  • 签到天数: 740 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-7-28 18:55:47 | 显示全部楼层
    第十五天打卡
    本方案基于 ​​FRDM-MCXN947开发板​​ 实现端到端CIFAR10图像识别系统。通过MIPI/并行接口摄像头采集图像,经预处理(后,由内置NPU加速器运行量化后的TensorFlow Lite模型,完成10类别实时分类。识别结果与原始图像通过LTDC接口驱动RGB显示屏输出,支持15FPS流畅展示。系统集成NXP eIQ工具链优化,实现60ms端到端延迟,功耗低于500mW,适用于工业质检、智能家居等边缘计算场景。开发资源详见MCUXpresso SDK的ML例程。
    通过学习文件的导入,代码生成,编译和上传验证功能等一系列流程。
    昨天 18:55
  • 签到天数: 740 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-7-29 18:48:27 | 显示全部楼层
    第十六天打卡
    通过学习,了解到了 ​​FRDM-MCXN947开发板​​ 实现端到端MNIST手写数字识别系统。通过OV7670摄像头采集28×28灰度图像,经二值化预处理后,由内置NPU加速运行8位量化LeNet-5模型,实现毫秒级推理。系统采用双缓冲机制,在320×240 LCD屏上实时显示原始图像与识别结果,0-9数字及置信度,整体延迟低于50ms,帧率达20FPS。借助NXP eIQ工具链,模型经TensorFlow Lite量化后部署,在保持98%准确率的同时,功耗控制在300mW以内。该方案充分展现边缘计算优势,适用于智能门禁、工业OCR等场景,开发资源详见MCUXpresso SDK的eIQ示例工程。
    昨天 18:55
  • 签到天数: 740 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-7-30 19:21:02 | 显示全部楼层
    第十七天打卡
    通过学习了解了基于 FRDM - MCXN947 开发板的示例中,eIQ Neutron NPU 跑分测试成为一大亮点。此示例精心打造了交互界面,将 NPU 跑分结果直观呈现在屏幕上,为用户带来清晰直观的体验。
    与传统内核对比是该示例的关键环节。通过对比,能清晰洞察 NPU 在性能上的优势。传统内核在处理复杂计算任务时,往往受限于架构和运算能力,速度和效率难以提升。而 eIQ Neutron NPU 凭借其专门为神经网络计算优化的架构,在图像识别、语音处理等任务中展现出卓越性能,跑分结果远超传统内核。
    这一示例不仅是一次简单的跑分展示,更为开发者提供了重要参考。开发者可依据跑分数据,合理选择硬件资源,优化算法设计,充分发挥 NPU 的强大性能,推动人工智能应用在嵌入式领域的创新发展。
    昨天 18:55
  • 签到天数: 740 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-7-31 19:20:32 | 显示全部楼层
    第十八天打卡
    通过视频学习到基于 ​​NXP MCX系列MCU​​MCX N94设计高性能电动自行车智能仪表,集成多功能显示与实时控制。硬件采用 ​​MCXN947​​ 作为主控,搭载128×64 OLED屏或TFT-LCD,支持蓝牙5.2、与4G通信,实现数据远程传输。通过内置NPU加速实时计算,精准显示 ​​速度、里程、电池电量、电机温度​​,并支持 ​​故障诊断​​。软件层面采用FreeRTOS任务调度,通过CAN总线与BMS/电机控制器交互,动态优化骑行模式(节能/运动/爬坡)。低功耗设计(待机<10μA)与IP67防护等级,适配严苛户外环境。开发工具链基于MCUXpresso SDK,提供完整HMI库与云平台对接接口,缩短量产周期。
    开发流程指导与方法。
    382b38db-b271-42b4-9721-89bd206680c4.png 096391ab-1c91-49f0-beac-aa2dbbe38746.png
    GMT+8, 2025-9-17 12:04 , Processed in 0.103197 second(s), 24 queries , MemCache On.
