请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 255|回复: 0
[其他] MC68HC908AZ60A芯片片内FLASH数据读取异常导致无法加载程序
发表于 2025-8-28 19:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在轨道交通产品中使用了MC68HC908AZ60A芯片,该芯片在现场使用已经超过10年,甚至达到了20年,由于芯片手册里写明了数据保持时间的最小时间为10年,所以我们再2023年给所有产品的MC68HC908AZ60A更新了固件程序。但是今年(2025年6月,温度较高)批量出现了多起MC68HC908AZ60A芯片无法从片内加载固件程序的故障现象,(1)经过示波器实际测试,MCU的RST引脚在上电后,以32.85ms左右的时间间隔和5us左右的时间宽度重复复位;(2)通过multilink universal连接后,读取memory中0x0E00~0x8000区间的数据,数回读均为0xAD;(3)故障芯片经仿真器重新更新固件程序后,故障芯片可正常从FLASH中加载固件程序,并可正常工作。请根据上述描述的故障现象帮忙定位故障原因,另外,有如下疑问需要请教:(1)数据保持时间为10年是指超过10年就达到芯片寿命而不能使用了还是重新更新后可继续使用10年(若只读不擦除);(2)手册中提到若安全模式失效也会造成类似现象,请问安全模式的原理是啥?(3)该芯片或者HC08系列芯片是否有类似的案例,请帮忙罗列下典型失效案例及解决方案。(4)后续应如何解决(在不重新设计PCB的情况下),是否有颗pin 2 pin的替代方案,或者是否可重新更新程序以延长数据保持时间?谢谢您的耐心解答,真诚的祝福。
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-11-14 20:15 , Processed in 0.074927 second(s), 21 queries , MemCache On.
