查看: 946|回复: 5
[原创] XL2417D/2.4g射频透传模组/模块,无需了解2.4g芯片协议,直接...
发表于 2025-9-5 15:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 技术,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设;模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,即可快速实现低功耗无线数据传输、智能设备互联类产品的开发 。
产品特点
● 2.4G RF SOC
● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V
● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强
● 出色的 2.4G 射频收发性能
● -99 dBm Sensitivity@250Kbps
● -96 dBm Sensitivity@1Mbps
● -93 dBm Sensitivity@2Mbps
● 最大 13 dBm 输出功率
● 睡眠模式 1.6 uA
射频接收电流 10.2mA
● 射频发送电流 9.5mA
● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式
● UART 串口
● 频率可设置,多个模块频分互不干扰
● 速率 125K,250K,1M,2M
● 空旷场景下实测通信距离 250m+
● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
应用场景
● HID 应用
● 电机控制
● 照明控制
● 无线传感器网络
● 防丢器应用
.通信连接
1.连接方式:
2.通信模式:
3.设置模式:
4.睡眠模式:
5.睡眠唤醒:
.说明
1. 2.4G 射频数据包长度为 32 字节,其发送触发机
制为:当待发送数据累计达到 32 字节,或接收到换
行符时,即触发数据发送操作,当收到换行发送时,
即使实际有效数据不足 32 字节,剩余空间也会以 0
填充,再发送数据包。
2.睡眠模式设置前提:先进入设置模式发送<XL+S=>指
令标志睡眠状态,再将 CS 引脚拉低,唤醒时将 CS 引
脚拉高。
3.睡眠模式唤醒后,重置设置参数,恢复默认值。
4.重新上电即恢复默认配置
XL2417D模组尺寸图:
XL2417D实物图:
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。芯岭技术提供免费烧录服务,配套开发板快速调试。
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2025-9-5 15:39:43 | 显示全部楼层
    可否两块给管管做活动用
    签到
     楼主| 发表于 2025-9-5 15:41:26 | 显示全部楼层
    a1a1a21 发表于 2025-9-5 15:39
    可否两块给管管做活动用
    可以呀
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2025-9-5 16:12:33 | 显示全部楼层
    签到
    前天 21:16
  • 签到天数: 1986 天
    连续签到: 8 天
    3万
    发表于 2025-9-8 20:30:24 | 显示全部楼层
    赞助一波,然后管管整个抽奖,或者周三竞拍
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2025-9-10 14:07:44 | 显示全部楼层
    有道理
    签到
    GMT+8, 2026-2-4 03:42 , Processed in 0.099631 second(s), 27 queries , Redis On.
