查看: 159|回复: 0
MCXC:BCA 配置与 I2C-ISP 通信实现
发表于 2025-10-11 16:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCXCBCA 配置与 I2C-ISP 通信实现
之前在MCXC:如何进入ISP(ROM Bootloader )更新镜像 - MCX- 恩智浦技术社区中,我们已详细解读了 ROM Bootloader 的核心机制,并提及Bootloader 配置区域(BCA 。但在支持客户过程中发现,仍有不少开发者对 BCA 的实际配置存在疑惑。因此,本文将重点说明 BCA 的配置方法,结合 FRDM-MCXC041 开发板与 I2C-ISP 通信方式,通过 blhost 工具完成交互验证,为开发者提供完整的实操指南。
一、BCA 概念与配置字段
BCA MCXC 系列芯片中用于配置 ROM Bootloader 特性的关键区域,通过加载 BCA 中的用户配置数据,实现对 Bootloader 支持外设、通信参数、时钟模式等功能的自定义。其配置字段的定义与含义直接决定了Bootloader 的工作方式。
1.1 BCA 配置字段表
BCA 区域的字段从地址0x00开始有序排列,不同偏移地址对应不同功能配置,其中部分字段在 MCXC041 芯片中为Reserved,具体定义如下表所示:
1.2 关键字段补充
Tag字段:作为 BCA “身份标识”,其字节顺序需严格匹配字符串 kcfg ASCII 码,具体对应关系如下表,若字节顺序错误,Bootloader 将无法识别配置。
clockFlags字段:MCXC041仅支持 Bit 0(高速模式使能),若需使用高速时钟,需将该位设为 0;若保持默认低速模式,可设为 1
二、实验环境与硬件连接
2.1 实验环境
本次实验需用到以下硬件与软件工具:
类别
具体型号 / 版本
说明
开发板
FRDM-MCXC041
恩智浦官方 MCXC 系列开发板,自带 MCU-LINK 调试器
电脑系统
Windows  11
用于运行 MCUXpresso IDE blhost 工具
集成开发环境
MCUXpresso  IDE v25.06
用于编写、编译 BCA 配置代码
通信工具
Blhost  2.6.7
SEC  v25.06
用于与 ROM Bootloader 通过 I2C-ISP 通信
辅助工具
2 * 0Ω 电阻
用于开发板硬件电路调整
2.2 硬件连接步骤(I2C-ISP 模式)
对于FRDM-MCXC041,只需要在R53R54位置焊接0Ω电阻。
三、BCA 配置工程实现(基于 MCUXpresso IDE
3.1 工程初始化与 Linker Script 配置
BCA 配置需通过自定义Linker Script 指定其在 Flash中的固定地址。根据RMBCA 位于闪存(flash memory)中偏移量为 0x3C0 的位置。对于ROM Bootloader而言,BCA地址就是0x3c0,具体步骤如下:
1. 导入基础工程:打开MCUXpresso IDE,导入官方hello_world示例工程(路径:SDK_25.x_MCXC041\boards\frdmmcxc041\demo_apps\hello_world),先执行一次编译(Build),生成默认的 Linker Script(命名格式为frdmmcxc041_hello_world_Debug.ld
2. 取消 LinkerScript 自动管理:
右键点击工程,选择「Properties」→ 展开「C/C++ Build」→ 选择「Settings」→ 找到「MCU Linker」下的Managed Linker Script
取消勾选「Managelinker script」选项,此时Linker Script 路径将固定为第一步生成的.ld文件;
点击「Applyand Close」保存配置,当弹出 “是否重建索引” 提示时,选择「RebuildIndex」以确保配置生效。
3. 添加 BCA 段定义:
在工程的「Debug」目录下找到 frdmmcxc041_hello_world_Debug.ld文件并双击打开,在*(.after_vectors*)后添加 BCA 段的地址与 section 定义,确保 BCA 区域起始地址为0x3C0,具体代码如下:
3.2 BCA 配置结构体与代码实现
hello_world.c文件中定义 BCA 配置结构体,结构体字段需与 1.1 节的 BCA 配置字段表一一对应,包括数据类型、字段顺序等。
通过const修饰结构体变量确保数据存储在 Flash 中,同时用attribute((section(".BootloaderConfig")))将变量关联到 Linker Script 中的 BCA 段,具体配置如下:
3.3 编译与烧录
工程编译:点击MCUXpresso IDE 工具栏的「Build」按钮(锤子图标),若编译成功,将生成包含 BCA 配置的镜像文件(frdmmcxc041_hello_world.axf)。
镜像烧录:通过MCU-LINK 调试器连接开发板与电脑,点击IDE 工具栏的「Flash」按钮(闪电图标),将上述镜像烧录到 FRDM-MCXC041 开发板的 Flash 中。
四、I2C-ISP 通信测试
烧录 BCA 配置后,需通过 blhost 工具与 ROM Bootloader 通信,验证 BCA 配置是否生效。本次测试列举了三种工具
4.1 SEC图形化工具
选择 I2C 模式,地址 0x37,波特率 400kHz,点击「Test Connection」。
结果显示失败,原因是存在已知BUG,图形化界面仅能识别地址0x10,无法完整读取配置,已上报等待修复。
4.2 SEC内置blhost
打开上图中左下角SEC自带的blhost工具,并拷贝命令“blhost -l i2c,0x37,400 --get-property 1”进行运行,测试成功,证明BCA配置生效:
4.3 blhost 2.6.7
工具报错 Error: No LPC USB Serial I/O is detected”,原因是:该版本的-l参数仅支持 LPC-LINK USB-I2C桥接器接口(LPCUSBSIO),不支持 MCU-LINK的同类接口,因此需使用 SEC 内置 blhost
五、总结与后续
本文详细讲解了MCXC041 芯片 BCA 的配置方法,包括字段解析、硬件调整、工程实现与通信测试,最终通过 SEC 内置 blhost 工具验证了 I2C-ISP 通信的有效性。关键要点如下:
1.     BCA 的tag字段必须设为 “kcfg”,否则 Bootloader 无法识别配置;
2.     Linker Script 中需固定 BCA 的起始地址,并使用KEEP关键字避免配置段被优化;
3.     blhost 2.6.7不支持 MCU-LINK USBSIO接口,推荐优先使用SEC 工具内置的 blhost。
后续文章将介绍更简便的BCA 配置方案,通过SEC工具直接生成含BCA Bootable镜像,无需手动编写Linker Script 与结构体代码,进一步简化开发流程,敬请关注。
MCXC:BCA 配置与 I2C-ISP 通信实现.pdf
1.02 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2025-10-21 06:56 , Processed in 0.086525 second(s), 20 queries , MemCache On.
