查看: 948|回复: 0
[分享] 叮咚!低成本带CAN-FD的双电机控制器MCXA34系列填新丁
    发表于 2025-10-16 14:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    既8月份发布了MCXA345和MCXA346两款产品后,10月份咱们发布MCXA343和MCXA344通用MCU,主打带CAN-FD的低成本适用于双电机控制的通用MCU,与MCXA345/6形成高低搭配的产品线系列。
    先把MCXA343/A344的功能框图展示下:
    基础分析
    内核方面MCXA343/4与MCXA344/5保持一致,是一颗180MHz具有MPU,FPU,DSP但是没有TrustZone的Cortex-M33内核的MCU。动态功耗从78μA/MHz降低至66μA/MHz的高性能低功耗的MCU。并同样针对电机应用尤其是空调三合一应用做了特别的优化,比如集成了很强的数**算加速器MAU,2组FlexPWM每组支持4个子模块(sub-module)以及两组AOI和QDC控制器。
    MCXA343/A344是注重性价比的产品,存储配置为128KB/256KB带有ECC功能的Flash,以及32/64KB的SRAM。SRAM中有8KB是和Cache功能共享的,如果不许需要Cache则可设置为通用的SRAM。
    时钟部分删减掉了PLL功能,但依旧具有工作在全温±1.5%的精度的FRO180M,以及FRO12M时钟源,低功耗时钟源FRO16K和外部8~50MHz的SOSC(这个SOSC可以保证CAN-FD对时钟精度的要求)。
    模拟部分在MCXA345/6的基础上从性价比的角度做了裁剪,独立的16位ADC从4路减少2个,3个不带PGA的运算放大器,以及3个模拟比较器。
    通用定时器依然也没少放,包括3个32bit的CTimer,多速率定时器MRT,OS定时器,频率测量,窗口看门狗以多个低功耗定时器比如唤醒定时器(Wake Timer)和低功耗定时器(Low Power Timer)。
    模拟部分在MCXA345/6的基础上从性价比的角度做了裁剪,搭载了2个独立的16位ADC,3个不带PGA的运算放大器(降低了成本),以及3个模拟比较器。
    串行外设提供的相当丰富,4个高达24Mbps速率的LPUART,2个I2C,2个50MHz的SPI接口以及一路FlexCAN(支持CAN-FD)。
    特色分析
    • 180MHz的Cortex-M33内核,动态功耗从78μA/MHz降低至66μA/MHz,已经步入低功耗MCU的行列
    • 数**算加速器MAU,只需5个周期完成计算sin(x), cos(x), atan(x), sqrt(x), 1/sqrt(x), 1/x且支持定点和浮点
    • SmartDMA补全了Cortex-M33无法单周期操作IO的短板,可以完成花式IO操作,模拟个UART,SPI,RGB,8080啥的都是小儿科。此外SMARTDMA可以模拟两路QDC,与片上的2组eQDC结合可以实现支持4组QDC
    • 128/256KB Flash带有ECC,RAM有8KB的区域带有ECC
    • 模拟外设进行了优化: 2组16位的ADC,3组运放,3组模拟比较器,内部集成温度传感器
    • 优化过的运放,删减掉了PGA,压摆率从MCXA15x的6V/μS 改到了10V/μS
    • FRO180M提供180MHz时钟源 全温范围精度±1.5%, 串口通信无忧误码率的问题
    • MCXA343/4提供4组串口支持TX和RX交换,且串口最高速度均可达24Mbps
    • LPSPI支持1/2/4线(SPI/DSPI/QSPI)模式,支持MOSI/MISO管脚交换
    • 一路FlexCAN这里配合外部的晶振可以支持到8Mbps CAN FD
    • 2组FlexPWM每组支持4个子模块,可以实现控制两路电机以及一路PFC
    • 提供基础的安全功能,比如128位的UUID,设备生命周期管理,MBC用于保护Flash读写的功能,密钥访问抗攻击检测
    • LQFP100, LQFP64, LQFP48以及QFN32的封装与MCXA13x, A14x, A15x完全兼容
    参考方案
    空调3合1 – 空调室外机参考设计
    双电机控制
    MPPT
    编码器
    GMT+8, 2026-5-2 00:47 , Processed in 0.086007 second(s), 21 queries , Redis On.
