查看: 1471|回复: 3
[原创] 新品来了!i.MX 952应用处理器:高性能AI驱动的视觉处理
    发表于 2025-10-24 09:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    i.MX 952应用处理器专为AI驱动的传感器融合视觉感知应用而设计,搭载集成eIQ® Neutron神经网络处理单元(NPU)。该处理器集成先进图形与视频处理内核,具备强大的视觉与机器学习加速能力,提供高效CPU性能,同时兼具实时处理能力与集成EdgeLock®安全区域的高级安全特性,全面支持高能效边缘计算。目标应用包括汽车、工业和商业物联网应用。属于EdgeVerse™智能边缘解决方案产品组合。
    本页介绍的产品处于样品阶段。产品技术规格和信息如有变更,恕不另行通知。
    产品特性
    特性
      多核处理
    4个Arm Cortex-A55
    1个Arm Cortex-M7
    1个Arm Cortex-M33
    恩智浦eIQ Neutron神经处理单元
      存储器
    高达6000 MT/s x32  LPDDR5或高达4266 MT/s x32 LPDDR4X (串联ECC与加密)
    3个uSDHC (SD3.0 ; SDIO3.0 ; eMMC5.1)
    带IPED的XSPI,支持SPI NOR和SPI NAND存储器
      连接
    1个2.5Gbps和2个1Gbps以太网,带TSN;AVB和IEEE  1588,用于同步和EEE
    1个PCIe Gen 3.0 (1通道) ; 2个USB2.0,带PHY
    2个32引脚FLEXIO接口(总线或串行I/O)
    8个UART、8个LPSPI、8个LPI2C、2个I3C、3个CAN-FD
      封装
    19x19mm, FCBGA,  0.7mm间距,以及15x15mm, FCBGA, 0.5mm间距
      温度范围
    汽车级:-40°C环境温度至125°C结温
    工业扩展级:-40°C环境温度至125°C结温
    工业级:-40°C环境温度至105°C结温
    商业级:0°C环境温度至90°C结温
      基本信息
    功能安全:面向工业的IEC61508(SIL2)和面向汽车的ISO26262(ASIL  B)
    安全特性:EdgeLock安全区域(高级配置)、EdgeLock Prime Accelerator、后量子密码学(PQC)
    i.MX 952应用处理器集成eIQ Neutron NPU,能够智能融合多传感器输入,全方位提升驾驶体验。
    恩智浦半导体宣布推出i.MX 9系列的新成员——i.MX 952应用处理器。该处理器专为AI视觉、人机接口(HMI)及座舱感知应用而设计,通过集成eIQ Neutron神经处理单元(NPU)驱动的传感器融合技术,可实现驾驶员状态监测、儿童遗留检测等功能。
    i.MX 952 SoC与i.MX 95系列处理器引脚兼容,能帮助开发者基于单一平台灵活扩展软硬件设计,覆盖不同价位的市场需求,有效降低成本并加速产品上市。
    重要意义
    在全球法规与标准(如欧洲新车安全评鉴协会Euro NCAP)的推动下,座舱感知系统不断升级,需具备精准判定驾驶员注意力水平、确保安全气囊精准校准,以及检测车内遗留儿童等关键能力。i.MX 952应用处理器充分利用AI技术,融合多源传感器数据,提供更稳健、可扩展且高性价比的座舱感知解决方案,不仅提升了安全性与用户体验,也满足了下一代汽车的合规要求。
    恩智浦边缘微处理器副总裁兼总经理Dan Loop表示:“AI赋能的传感器融合技术,让车辆能够为驾驶员提供更精准、更具实用价值的车内及周边环境信息。通过整合摄像头、超宽带(UWB)、超声波等多种传感器的数据,i.MX 952 SoC提升了系统的智能水平,实现更直观的人车交互体验。OEM厂商和一级供应商能在安全功能之外提供更多附加价值,例如健康监测、个性化设置等。同时,i.MX 95系列的兼容性可助力降低系统的软硬件的总拥有成本,产品上市时间也进一步缩短。”
    除了汽车应用,i.MX 952还可广泛应用于工业领域,例如AI驱动的安防监控、环境感知以及人机接口(HMI)系统。现代工业环境要求7×24小时不间断运行,必须能够快速识别并响应设备故障、物流瓶颈或安全隐患等问题,并随着生产环境的演变而灵活调整。i.MX 952应用处理器借助AI技术,为整个工厂车间提供实时分析与异常检测,同时支持为从单一办公室扩展至多站点的监控与管理提供低功耗、高性价比的方案。
    更多详情
    在恩智浦eIQ AI软件开发环境的支持下,i.MX 952应用处理器为视觉处理与传感器融合提供了高性价比、低功耗的解决方案。i.MX 952集成了eIQ Neutron NPU,支持多路摄像头传感器;同时配备的集成式图像信号处理器(ISP)具备高达500兆像素/秒的处理能力,并支持RGB-IR传感器。
    作为i.MX 9系列的新成员,i.MX 952 SoC与i.MX 95系列引脚兼容,开发者可按需扩展性能、调整成本,并大幅缩短设计周期。
    i.MX 952 SoC通过多核应用域(包含多达四个Arm Cortex-A55内核)和独立的安全域(由Arm Cortex-M7和Arm Cortex-M33内核构成),实现低功耗、实时性与高性能处理的有机结合。该系列处理器旨在支持符合ISO 26262 ASIL B标准及SIL2/SIL3标准的平台,加速工业安全关键环境中的部署进程。
    局部调光提升可视性与能效
    i.MX 952 SoC也是首款集成局部调光(Local Dimming)功能的汽车与工业处理器,可降低车内LCD显示屏和抬头显示系统(HUD)的能耗,提升对比度,同时还能通过动态调整亮度增强户外HMI面板在强光环境下的可视性。这有助于降低系统功耗,并减少额外元器件的使用。通过有效抑制阳光直射下的屏幕泛白现象,此技术还能显著提升两轮车及其他敞篷车辆的显示清晰度,同时优化户外HMI面板的视觉表现。
    利用先进安全特性抵御量子攻击
    i.MX 952应用处理器集成了EdgeLock安全区域(Secure Enclave)(高级安全配置),旨在满足ISO 21434和IEC 62443等安全标准,以及欧盟《网络韧性法案》等法规要求。
    内置的EdgeLock安全区域作为硬件信任根,简化了安全启动、安全更新、设备认证和安全访问等关键安全功能的实现,并同时支持经典密码学和后量子密码学(PQC),为未来的长期安全需求提供保障。
    结合恩智浦的EdgeLock 2GO密钥管理服务,OEM厂商可为基于i.MX 952 SoC的产品安全配置凭证,实现对现场部署设备的远程安全管理,包括安全的无线更新(OTA)。
    为开发者提供系统解决方案
    i.MX 952应用处理器旨在为开发者提供全面的系统级解决方案支持。这包括与恩智浦的PF09安全系统电源管理芯片(PMIC)及PF53核心电源稳压器搭配使用,实现高效的电源管理。座舱感知及其他汽车应用则通过Trimension NCJ29D6实现,该产品是一款完全集成的汽车单芯片超宽带系列产品,融合了下一代安全精确实时定位与短距离雷达功能。
    此外,i.MX 952系列还能与恩智浦广泛且可扩展的无线解决方案产品组合无缝集成,包括高集成度的IW693和AW693 SoC。支持 Wi-Fi 6/6E 并发双频 Wi-Fi(CDW)、蓝牙、低功耗蓝牙(BLE)及 BLE 音频技术,提供增强的连接能力。
    i.MX 952应用处理器预计将于2026年上半年开始提供样品。有关i.MX 952应用处理器的更多详细信息,请访问产品官网>>
    昨天 22:56
  • 签到天数: 623 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2025-10-31 09:33:45 | 显示全部楼层
    性能强悍
  • 签到天数: 861 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2025-11-3 13:10:12 | 显示全部楼层
    好东西,有机会用用。
    昨天 22:56
  • 签到天数: 623 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2025-11-3 14:46:38 | 显示全部楼层
    非常强大,有机会试用。
    GMT+8, 2026-11-23 02:10 , Processed in 0.092757 second(s), 26 queries , Redis On.
