请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 238|回复: 1
[分享] MCUXpressoIDE: ITM 与串口调试输出的对比与实现
发表于 2025-11-6 14:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 引言
在嵌入式系统开发中,调试与日志输出是确保代码正确性和优化性能的关键环节。通过实时监控系统状态、捕获异常行为并记录关键数据,开发者能够快速定位问题并验证功能实现。在资源受限的嵌入式环境中,选择合适的调试工具和方法对开发效率影响显著。
MCXN947 作为 NXP 推出的一款高性能微控制器,提供了多种调试与日志输出方案,其中ITM (Instrumentation Trace Macrocell) 和 串口打印 是最常用的两种方式。ITM 基于 Cortex-M 内核的调试功能,通过调试接口高速传输数据,适合实时性要求高的场景;而串口打印则通过 UART 外设输出日志,通用性强且适用于生产环境。
本文将介绍如何在 MCUXpresso IDE 中使用这两种输出方式,以提升开发效率和系统可靠性。
2. ITM和串口打印原理和特点
2.1 ITM 的原理与特点
工作原理
ITM(Instrumentation Trace Macrocell)是 Cortex-M 内核提供的一种调试功能,通过调试接口(如 SWD/JTAG)SWO实时传输数据。开发者可以使用 ITM_SendChar() 函数将调试信息发送到 ITM 端口,数据通过调试器捕获并显示在 IDE 的调试窗口中。
优点
  • 高速传输:ITM 利用调试接口的带宽,数据传输速度远高于串口(通常可达 10 Mbps 以上)。
  • 低 CPU 占用:ITM 由硬件直接处理,几乎不占用 CPU 资源。
  • 无需额外外设:不依赖 UART 或其他外设,节省硬件资源。
缺点
  • 依赖调试器:必须连接调试器(如MCU-link, J-Link)才能使用, 无法在生产环境中直接应用。
  • 配置复杂:需要正确配置 ITM 端口和调试器设置,初学者可能感到困难。
2.2 串口打印的原理与特点
工作原理
串口打印通过 UART外设将调试信息发送到串口终端。开发者通常重定向 printf 函数到 UART,从而使用标准库函数输出日志。数据通过 TX/RX 引脚传输,可在 PC 端使用串口调试工具(如 PuTTY、Tera Term)查看.MCUXpresso IDE也集成了串口调试助手Terminal.
优点
  • 通用性强:几乎所有嵌入式开发板都支持 UART,适用性广泛。
  • 生产环境可用:无需调试器,可直接在生产环境中输出日志。
  • 易于实现:配置简单,适合初学者和快速原型开发。
缺点
  • 速度较慢:受限于 UART 波特率,传输效率低。
  • 占用外设资源:需要占用 UART 外设及引脚资源,可能影响其他功能。
  • 实时性较差:由于中断延迟和波特率限制,不适合高实时性场景。
2.3 对比总结
以下表格总结了 ITM 与串口打印的主要特性:
特性
ITM
串口打印
传输速度
高速(可达 10 Mbps 以上)
低速(通常 115200 bps)
CPU 占用
较高
外设依赖
无需额外外设
需要 UART 外设及引脚
调试器依赖
必须连接调试器
无需调试器
生产环境适用性
不适用
适用
配置复杂度
较复杂
简单
实时性
较低
适用场景总结
  • ITM:适合开发阶段的高效调试,尤其是实时性要求高的场景(如电机控制、信号处理)。
  • 串口打印:适合生产环境日志输出、初学者快速上手及通用调试需求。
3. 两种打印方式在MCUXpresso IDE中实现步骤
3.1 使用 ITM 打印
硬件要求:
确保芯片 SWO 引脚连接到调试器的 SWO 接口。
软件配置:
1) 新建工程时,选择“Redirect printf/scanf to ITM”,将 printf/scanf 定向到 ITM。
2)配置 Trace 时钟:
生成代码:
    CLOCK_AttachClk(kTRACE_DIV_to_TRACE);                 /*!< Switch TRACE toTRACE_DIV */
    CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivTraceClk,3U);           /*!< Set TRACECLKDIVdivider to value 3 */
3) MCUXpresso IDE中配置 ITM console view:
打开SWO ITMConsole:
配置和代码中配置相应的CoreClock 和 Trace Clock:
4)查看输出结果。
3.2使用串口UART输出打印
1)新建工程时,选择SDK DebugConsole to UART,设置DebugConsole 使用UART。
2)利用MCUXpressoIDE 中外设工具配置DebugConsole- UART.
3)使用Pins 工具配置UART 的TX/RX引脚:
4)连接串口硬件,查看打印结果。
4. 总结
ITM 和串口打印各有优势,开发者可根据项目需求选择合适的方式。ITM 更适合开发阶段的高实时性调试,而串口打印则适合生产环境和通用调试。
    前天 07:39
  • 签到天数: 646 天
    发表于 2025-11-7 10:02:15 | 显示全部楼层
    确实非常好的文章,感谢分享!
    GMT+8, 2025-12-14 00:37 , Processed in 0.084385 second(s), 22 queries , Redis On.
