查看: 599|回复: 0
[原创] LPC55S36 I3C Hot-Join 处理流程详解
发表于 2025-11-10 18:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. I3C 协议与 Hot-Join 简介
I3C(Improved Inter Integrated Circuit)是由 MIPI 联盟推出的新一代串行通信协议,旨在替代传统的 I2C 协议。相比 I2C,I3C 提供了更高的数据速率、更低的功耗以及更丰富的功能特性,如动态地址分配、In-Band Interrupt(IBI)、Hot-Join、节能模式等。
与传统的 I2C 协议不同,I3C 支持动态地址分配和更高效的事件通知机制。Hot-Join 是 I3C 的关键特性之一,适用于系统运行过程中新增传感器或外设的场景。控制器必须识别该 IBI 为 Hot-Join 类型,并决定是否接受该设备加入。
Hot-Join 是 I3C 协议中的一种机制,允许新的目标设备在总线运行过程中加入通信。目标设备通过拉低 SDA 线并发起 In-Band Interrupt (IBI) 请求,通知控制器其加入意图。
本文将详细介绍在 LPC55S36 平台上如何处理 I3C 协议中的 Hot-Join(热插拔)事件,包括控制器寄存器配置、协议流程解析、目标设备代码实现,以及逻辑分析仪截图辅助说明。
硬件环境:
      开发板:LPC55S36 EVK
软件环境:
      IDE:MCUXpresso IDEv25.06.0
      SDK:SDK Builder |MCUXpresso SDK Builder (nxp.com)
      基础工程:lpcxpresso55s36_i3c_interrupt_b2b_transfer_master
                     lpcxpresso55s36_i3c_interrupt_b2b_transfer_slave
2. I3C 协议中的 Hot-Join 流程图
根据i3c spec 中的hot join 流程图。
Hot-Join 流程概述
流程如下:
2.1. 总线空闲(Bus Idle
总线处于空闲状态,目标设备检测到总线空闲后尝试发起 Hot-Join。
2.2. 发送 Hot-Join 请求
设备发出 START 条件,并发送 Hot-Join 地址(固定为 0x7E)。
RnW = 0(写操作),表示 Hot-Join 请求。
2.3. 主机响应
主机根据当前总线状态和策略,可能:
2.3.1 ACK:接受 Hot-Join
主机发送 STOP,表示请求完成。
后续执行 DAA(Dynamic AddressAssignment) 流程,为新设备分配动态地址。
2.3.1 NACK:拒绝 Hot-Join(暂时不允许加入)。
设备会稍后重试。
3. 目标设备(SlaveHot-Join 关键代码
  1. i3c_slave_config_t slaveConfig;
  2. I3C_SlaveGetDefaultConfig(&slaveConfig);
  3. slaveConfig.staticAddr = I3C_STATIC_ADDRESS;
  4. slaveConfig.vendorID = I3C_VENDOR_ID;
  5. slaveConfig.offline = false;
  6. I3C_SlaveInit(EXAMPLE_SLAVE, &slaveConfig, I3C_SLAVE_CLOCK_FREQUENCY);
  7. i3c_slave_handle_t slaveHandle;
  8. I3C_SlaveTransferCreateHandle(EXAMPLE_SLAVE, &slaveHandle, i3c_slave_callback, NULL);
  9. I3C_SlaveTransferNonBlocking(EXAMPLE_SLAVE, &slaveHandle, kI3C_SlaveAllEvents);
  10. I3C_SlaveRequestEvent(EXAMPLE_SLAVE, kI3C_SlaveEventHotJoinReq);
  11. g_requestSent = false;
  12. while (!g_requestSent)
  13. {
  14. }
I3C_SlaveRequestEvent(EXAMPLE_SLAVE,kI3C_SlaveEventHotJoinReq); 为 目标设备的hot join 请求。
4. 主设备(masterHot-Join 关键代码
LPC55S36 中,控制器通过配置 MCTRL 寄存器来处理 I3C 总线上的 Hot-Join 请求。整个流程分为两个阶段:监听阶段和响应阶段,确保控制器能够灵活应对目标设备的动态接入。
4.1 配置 MCTRL 寄存器,进入 AutoIBI +Manual 模式
  1. mctrlVal = I3C0->MCTRL;
  2. mctrlVal &= ~(I3C_MCTRL_REQUEST_MASK | I3C_MCTRL_IBIRESP_MASK);
  3. mctrlVal |= I3C_MCTRL_REQUEST(kI3C_RequestAutoIbi) |
  4. I3C_MCTRL_IBIRESP(kI3C_IbiRespManual);
  5. I3C0->MCTRL = mctrlVal;
•     kI3C_RequestAutoIbi:控制器进入自动监听模式,当目标设备拉低 SDA 发起 IBI(如 Hot-Join)时,控制器自动检测。
•     kI3C_IbiRespManual:控制器在收到 IBI 后不立即响应,而是进入等待状态,由应用程序决定是否 ACK NACK
•     此阶段的配置是为了确保控制器能够捕捉到 Hot-Join 请求,并将处理权交给软件层。
4.2 轮询 MSTATUS 寄存器,等待 Hot-Join IBI 到来
  1. do {
  2. mstatusVal = I3C0->MSTATUS;
  3. } while (((mstatusVal & I3C_MSTATUS_NACKED_MASK) == I3C_MSTATUS_NACKED(1)) ||
  4. ((mstatusVal & I3C_MSTATUS_IBITYPE_MASK) != I3C_MSTATUS_IBITYPE(3)) ||
  5. ((mstatusVal & I3C_MSTATUS_SLVSTART_MASK) != I3C_MSTATUS_SLVSTART(1)) ||
  6. ((mstatusVal & I3C_MSTATUS_MCTRLDONE_MASK) != I3C_MSTATUS_MCTRLDONE(1)) ||
  7. ((mstatusVal & I3C_MSTATUS_COMPLETE_MASK) != I3C_MSTATUS_COMPLETE(1)) ||
  8. ((mstatusVal & I3C_MSTATUS_IBIWON_MASK) != I3C_MSTATUS_IBIWON(1)));
4.3 手动 ACK Hot-Join 请求
  1. mctrlVal &= ~(I3C_MCTRL_IBIRESP_MASK | I3C_MCTRL_REQUEST_MASK);
  2. mctrlVal |= I3C_MCTRL_IBIRESP(kI3C_IbiRespAck) |
  3. I3C_MCTRL_REQUEST(kI3C_RequestIbiAckNack);
  4. I3C0->MCTRL = mctrlVal;
•     kI3C_RequestIbiAckNack:发起手动 ACK/NACK 请求。
•     kI3C_IbiRespAck:明确表示接受该 Hot-Join 请求。
•     此阶段是对第一阶段的补充,完成对目标设备的响应。
4.4 发送 STOP
  1. I3C_MasterEmitStop(I3C0, true);
4.5 执行 DAADynamic AddressAssignment 流程
  1. I3C_MasterProcessDAA(EXAMPLE_MASTER, addressList, 8);
5. 逻辑分析仪截图
6. 总结
本文成功验证了在LPC55S36 平台,如何发起hot join请求,如何处理hot join请求。
GMT+8, 2026-4-2 00:51 , Processed in 0.083059 second(s), 20 queries , Redis On.
