查看: 438|回复: 0
[分享] 实时与精度的艺术:i.MX RT1180驱动EtherCAT伺服创新
    发表于 2025-11-13 09:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高宽带电流环参数设计
    上回我们介绍了EtherCAT是如何利用SSC产生的sync信号,与电机控制系统完成同步的,如此我们即可保证整个控制系统的同步性能伺服控制。在此基础上,伺服电机的实时精确控制要求电机控制系统具有较高的响应带宽,其中,电机的电流环路设计对于系统带宽的提升,扮演着至关重要的角色。
    今天,将和大家介绍电机电流环路系统的各个组成部分,并对该系统进行连续域建模。
    永磁同步电机(PMSM)模型
    为简化数学模型,我们可做以下近似1)忽略铁心饱和;2)不计涡流和磁滞损耗;3)转子上无阻尼绕组,永磁体不计阻尼作用;4)相绕组中感应电动势波形为正弦波。PMSM在同步***坐标系(d-q轴)下电压方程为:
    忽略d轴磁链和q轴磁链交叉耦合产生的反电势,对上式进行拉普拉斯变换即有:
    电流调节器模型
    电流调节器往往采用PI控制器,其传递函数为:
    数字控制延迟模型
    电机在运行过程中,通常在电流采样点后半个或者一个PWM周期更新占空比,所以电流控制器得到的给定电压通常会延迟半个或者一个PWM载波周期才产生作用,因此环路存在一个寄存器重载的延迟。以半周期更新为例,延迟在复频域中表示为图片该延迟是非线性的,无法利用常规方法进行传递函数分析。为便于参数整定,可用一阶惯性环节替代:
    逆变器开关管通断延迟模型
    逆变器开关管通断延迟模型:
    开关管开关延迟一般指的是实际系统中逆变器开关管开通关断滞后,针对开关延迟将这部分的延迟环节在复频域中表示为图片,利用一阶惯性环节进行近似等效替代,其中Td往往是一个较小值。如Eqn.5:
    PWM调制带来的输出延迟模型
    虽然脉冲宽度调制(PWM调制)可以对任意模拟信号进行数字编码,但是由于数字器件以及功率模块的限制,使得编码时基不会无限小,也就是说PWM模块的输出相对于给定信号会有一定的滞后延迟。
    Figure 1所示为占空比输出示意图和所输出的平均电压值,其中T0~T1时刻占空比为0,输出电压为0;T1~T2时刻占空比为50%,输出电压为Vdc/2;T2~T3时刻占空比为100%,输出电压为Vdc。
    在T0~T1时刻,逆变器得到的占空比指令为0,而逆变器所输出的电压值也为零,从图中可以看出从得到指令到输出电压值这期间的延时为0,也就是说当占空比为0 时,逆变器的延时时间为0。
    当在T2~T3时刻逆变器得到的占空比指令为100%,而要在一个周期中输出Vdc·Tpwm这么大的冲量所需时间为1Tpwm,这也就表明当占空比为100%时,逆变器的输出延时为1Tpwm。
    当占空比在0~100%之间时,可以认为逆变器的输出延时时间在 0~1Tpwm之间。因此一般将逆变器输出延迟数学模型化为时间常数为0.5Tpwm的滞后环节,为方便理论分析,可将逆变器的数学模型进一步简化为一个一阶惯性环节,如式Eqn.6。
    逆变器开关管通断延迟一般是一个十分小的惯性环节,因此在这里我们对其忽略不计。对以上介绍的环节搭建传递函数框图,进行电流环设计:
    开环传递函数:
    将惯量较大环节进行零极点消除,
    延迟环节相乘消除高阶项:
    该传递函数为一个典型Ⅱ型系统,其闭环传递函数:
    37.png 时,系统为最佳整定,此时阻尼比为0.707。那么最终的PI参数整定方案即:
    好啦,本次的电流环参数设计介绍就结束了,下篇将会针对如何进一步提高电流环带宽进行介绍。
    GMT+8, 2026-4-9 02:25 , Processed in 0.094823 second(s), 25 queries , Redis On.
