查看: 386|回复: 0
[原创] MCU 内存log日志模块
发表于 2025-11-19 20:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU 内存log日志模块
1.  实际应用场景
在MCU嵌入式代码开发和调试过程中,UART log打印是最常用的日志输出方式。但在以下场景不适合:
  • 高实时性(电机控制、传感器采样)
  • 低功耗模式
  • 安全性要求高(敏感数据)
  • 无物理 UART 接口
  • 初始化阶段外设未就绪
解决方案:使用内存日志(Memory Log),在 SRAM 中保存日志,后续通过调试工具导出。
2.  Memory log内存日志
可以将log信息存储在 MCU 的 SRAM 中,而不是立即输出到外设(如 UART)。可以通过仿真器查看SRAM中的log buffer,从而实现间接的log输出。
功能特点
  • 使用 SRAM作为循环缓冲区,存储最新的日志信息,避免内存溢出。
  • 支持中断上下文写入。
  • 支持时间戳(基于 SysTick)。
  • 可通过 J-Link 实时查看或系统异常后导出
优点
  • 不依赖外设(如 UART)。
  • 可在异常或早期阶段使用。
  • 支持高频率写入。
MCU 内存log日志模块.pdf (161.41 KB, 下载次数: 7)
GMT+8, 2026-4-2 01:02 , Processed in 0.083821 second(s), 22 queries , Redis On.
