查看: 536|回复: 4
[分享] 基于 MCXN947 SDK 的 USB HID Mouse 多按键控制实现与分析
发表于 2025-12-2 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 MCXN947 的 USB HID 鼠标多按键功能实现与分析
一、主要内容
USB HID(Human Interface Device)协议是嵌入式开发中常见的接口标准,广泛应用于键盘、鼠标等输入设备。本文将基于 MCXN947 SDK 官方USB HID Mouse 示例,扩展实现多按键控制鼠标上下左右移动及左键点击,并通过 USB 逻辑分析仪进行抓包验证,帮助开发者了解 HID 协议及 USB 枚举过程。
二、开发环境
硬件
  • FRDM-MCXN947开发板
  • USB逻辑分析仪(如 Teledyne)
软件
  • MCUXpressoIDE
  • FRDM-MCXN947 SDK
三、USB HID Mouse 基础知识
1. HID(Human Interface Device,人机接口设备)协议是 USB 标准中的一种设备类协议,主要用于描述和传输人机交互设备的数据,如键盘、鼠标、游戏手柄、触摸屏等。
HID 协议通过 报告描述符(Report Descriptor) 定义数据结构,主机根据该描述符解析输入、输出的报告,实现设备与主机之间的数据交互。
核心概念:
  • 报告描述符(Report Descriptor):用于描述设备数据格式和功能,定义输入、输出报告的结构。
  • 报告(Report):设备与主机之间传输的数据单元,
2. HID Mouse 报告格式
标准鼠标输入报告结构如下,共四个字节
四、USB 枚举过程分析
1. 获取设备描述符
主机发送 GET_DESCRIPTOR 请求,结构如下:
USB逻辑分析仪抓取的获取设备描述符包:
从机返回设备描述符:
USB逻辑分析仪可解析描述符:
2. 设置地址 SET_ADDRESS
当设备复位后,都使用默认地址0。主机从地址为0的设备获取设备描述符,一旦收到设备描述符之后,主机就会发送设置地址的请求SET_ADDRESS。地址值存放在wValue中。
USB逻辑分析仪抓取设置地址包:
3. 设置配置描述符 SET_CONFIGURATION
主机发送SET_CONFIGURATION 命令:
配置描述符包含 Configuration、Interface、HID、Endpoint 描述符,必须按顺序排列。在文件usb_device_descriptor.c 文件的数组g_UsbDeviceConfigurationDescriptor[]定义。
五、功能扩展与代码实现
在官方 HID Mouse 示例中,鼠标移动是通过定时器控制的矩形轨迹。为了实现更灵活的控制,我们设计并实现了多按键控制鼠标上下左右移动及左键点击 的功能。
1. 需求分析
  • 增加 4 个方向移动键(上、下、左、右)和一个左键点击键。
  • 按键触发鼠标移动,替代默认的矩形轨迹控制方式。
2. 设计思路
  • GPIO     初始化与中断处理:通过 GPIO 中断检测按键状态。
  • HID     报告更新逻辑:根据按键状态修改 HID 报告并发送给主机。
3. 按键映射
根据FRDM-MCXN947 开发板子现有资源,利用如下五个引脚下降沿模拟鼠标按键。
4. GPIO 中断处理
void GPIO00_IRQHandler(void)
key = 1; // 左键点击
GPIO_GpioClearInterruptFlags(BOARD_INITPINS_SW2_GPIO,1U << 23);
void GPIO40_IRQHandler(void)
if(GPIO_PinGetInterruptFlag(BOARD_INITPINS_KEY_RIGHT_GPIO,BOARD_INITPINS_KEY_RIGHT_PIN))
key = 2; // 右移
elseif(GPIO_PinGetInterruptFlag(BOARD_INITPINS_KEY_UP_GPIO,BOARD_INITPINS_KEY_UP_PIN))
key = 3; // 上移
elseif(GPIO_PinGetInterruptFlag(BOARD_INITPINS_KEY_DOWN_GPIO,BOARD_INITPINS_KEY_DOWN_PIN))
key = 4; // 下移
else if(GPIO_PinGetInterruptFlag(BOARD_INITPINS_KEY_LEFT_GPIO,BOARD_INITPINS_KEY_LEFT_PIN))
key = 5; // 左移
else
key = 0; // 无操作
GPIO_GpioClearInterruptFlags(BOARD_INITPINS_KEY_RIGHT_GPIO,0xffffffff);
5. 修改HID发送报告
static usb_status_t USB_DeviceHidMouseAction(void)
switch(key)
case 1: // 左键点击
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[0] = 0x01;
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[1] = 0;
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[2] = 0;
break;
case 2: // 右移
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[0] = 0;
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[1] = 20;
break;
case 3: // 上移
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[2] = 20;
break;
case 4: // 下移
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[2] =(uint8_t)(-20);
break;
case 5: // 左移
g_UsbDeviceHidMouse.buffer[1] =(uint8_t)(-20);
break;
default: // 无操作
break;
key = 0; // 重置按键状态
returnUSB_DeviceHidSend(g_UsbDeviceHidMouse.hidHandle, USB_HID_MOUSE_ENDPOINT_IN, g_UsbDeviceHidMouse.buffer,
USB_HID_MOUSE_REPORT_LENGTH);
六、实现效果与USB 抓包验证
  • 按下对应按键,鼠标在屏幕上实现上下左右移动。
  • SW2     按键触发左键点击。
通过 USB 逻辑分析仪验证 HID 报告是否正确发送,确保按键触发对应的鼠标动作。
    1. 点击按键P4_5,根据定义,鼠标右移:
抓取USB逻辑分析包:
可见 X 值为 0x14,Y 值为 0,表示向右移动 0x14。
2. 按一下开发板SW2,根据定义,模拟点击鼠标左键。
抓取USB逻辑分析包:
七、总结
本文详细介绍了:
  • USB HID mouse 协议枚举过程
  • 多按键控制鼠标移动的实现
  • USB抓包验证方法
该案例适合 USB 初学者参考,帮助快速理解HID 鼠标协议和嵌入式 USB 开发。
发表于 2025-12-3 04:39:59 | 显示全部楼层
多按键控制鼠标移动的实现
USB抓包验证方法
    昨天 07:14
  • 签到天数: 738 天
    发表于 2025-12-3 06:48:39 | 显示全部楼层
    这的确是个好帖子!
     楼主| 发表于 2025-12-3 11:44:18 | 显示全部楼层
    多按键控制鼠标移动的实现
    USB抓包验证方法
    课代表
     楼主| 发表于 2025-12-3 11:44:40 | 显示全部楼层
    eefocus_3914144 发表于 2025-12-3 06:48
    这的确是个好帖子!
    感谢支持
    GMT+8, 2026-4-11 00:34 , Processed in 0.094781 second(s), 24 queries , Redis On.
