查看: 90|回复: 0
[在线活动] 【2025 AI训练营】恩智浦 FRDM-MCXA346 开发板如何进行485通讯?
    昨天 09:07
  • 签到天数: 203 天
    连续签到: 32 天
    发表于 2025-12-30 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恩智浦FRDM-MCXA346开发板(基于MCXA346 MCU)进行RS485通信需要硬件连接软件配置两方面操作。以下是详细步骤:
    一、硬件连接
    开发板本身没有直接RS485接口,需外接RS485收发器模块(如MAX485)。
    1. 硬件准备
    • FRDM-MCXA346开发板
    • RS485收发模块(如MAX485)
    • 杜邦线若干
    • 终端电阻(120Ω,可选,用于长距离通信)
    2. 引脚连接
    MCXA346的UART引脚需连接到MAX485模块:
    MCXA346开发板引脚MAX485模块引脚说明
    UART1_TX(P1.2,Arduino D1)DI(数据输入)发送数据到485总线
    UART1_RX(P1.3,Arduino D0)RO(数据输出)从485总线接收数据
    任意GPIO(如P0.16,Arduino D2)DE/RE(使能控制)控制收发方向(高电平发送,低电平接收)
    GNDGND共地
    3.3V5VVCC电源(根据模块电压选择)
    注意
    • DE和RE可短接,用一个GPIO控制。
    • 若通信稳定,可在总线两端加120Ω终端电阻
    二、软件配置(基于MCUXpresso SDK)
    UART1为例,配置为RS485模式(需手动控制收发方向)。
    1. 初始化步骤c
    #include "fsl_lpuart.h"#include "fsl_gpio.h"// 引脚定义#define UART1_TX_PIN 1, 2  // P1.2#define UART1_RX_PIN 1, 3  // P1.3#define RS485_DIR_PIN 0, 16 // P0.16(方向控制)// UART和GPIO配置lpuart_config_t config;gpio_pin_config_t dirPinConfig = {kGPIO_DigitalOutput, 0};// 初始化方向控制GPIOGPIO_PinInit(GPIO, RS485_DIR_PORT, RS485_DIR_PIN, &dirPinConfig);GPIO_PinWrite(GPIO, RS485_DIR_PORT, RS485_DIR_PIN, 0); // 默认接收模式// 初始化UART1LPUART_GetDefaultConfig(&config);config.baudRate_Bps = 9600;config.enableTx = true;config.enableRx = true;LPUART_Init(LPUART1, &config, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CoreSysClk));// 使能接收中断(可选)LPUART_EnableInterrupts(LPUART1, kLPUART_RxDataRegFullInterruptEnable);EnableIRQ(LPUART1_IRQn);2. 发送数据(切换为发送模式)c
    void RS485_SendData(uint8_t *data, uint32_t len) {    // 切换为发送模式    GPIO_PinWrite(GPIO, RS485_DIR_PORT, RS485_DIR_PIN, 1);        // 等待方向稳定(必要时加微小延时)    SDK_DelayAtLeastUs(10);         // 发送数据    LPUART_WriteBlocking(LPUART1, data, len);        // 等待发送完成    while (!(LPUART_GetStatusFlags(LPUART1) & kLPUART_TransmissionCompleteFlag));        // 切换回接收模式    GPIO_PinWrite(GPIO, RS485_DIR_PORT, RS485_DIR_PIN, 0);}3. 接收数据(默认接收模式)c
    // 阻塞接收示例uint8_t rxData;LPUART_ReadBlocking(LPUART1, &rxData, 1);// 中断接收(在中断服务函数中处理)void LPUART1_IRQHandler(void) {    if (LPUART_GetStatusFlags(LPUART1) & kLPUART_RxDataRegFullFlag) {        uint8_t data = LPUART_ReadByte(LPUART1);        // 处理接收数据    }}
    三、关键注意事项
    • 收发切换时序
      发送前拉高DE/RE,发送完成后立即拉低。需确保发送完全结束再切换,可查询kLPUART_TransmissionCompleteFlag标志。
    • 总线拓扑
      RS485为差分总线,确保使用双绞线,并避免星形连接。
    • 波特率匹配
      与通信设备设置相同波特率、数据位、停止位、校验位。
    • 地址寻址
      若使用Modbus等协议,需在数据包中包含设备地址。
    • 硬件流控
      RS485通常不用RTS/CTS,方向控制由GPIO实现。
    四、调试建议
    • 先用逻辑分析仪或示波器检查UART信号和方向控制时序。
    • 短距离测试时,可暂时不加终端电阻。
    • 若通信异常,检查:
      • 电源电压是否匹配(3.3V/5V)
      • 引脚连接是否正确
      • 地线是否共地
    五、参考资源
    • MCXA346参考手册:查看UART章节和引脚复用表。
    • MCUXpresso SDK示例:参考 SDK_2.x.x\boards\frdmmcxa346\driver_examples\lpuart 中的UART例程。
    • MAX485数据手册:了解收发器时序要求。
    通过以上步骤,即可在FRDM-MCXA346上实现RS485通信。根据实际应用调整波特率、数据包格式和协议栈(如Modbus)。
    GMT+8, 2026-2-5 02:10 , Processed in 0.080231 second(s), 19 queries , Redis On.
