查看: 116|回复: 0
[在线活动] 2025 AI训练营——通过python操作串口
    昨天 16:11
  • 签到天数: 1373 天
    连续签到: 12 天
    2万
    发表于 2026-1-2 23:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Snipaste_2026-01-02_23-00-06.png Snipaste_2026-01-02_23-00-35.png Snipaste_2026-01-02_23-00-54.png
    import time
    class RT2021_UART:
        def __init__(self, instance=0, clock=24000000):
            self.instance = instance
            self.clock = clock
            self.CTRL = 0
            self.STAT = 0
            self.DATA = 0
            self.BAUD = 0
        def init(self, baud=115200):
            """初始化UART配置"""
            # 配置波特率
            self.BAUD = (self.clock // baud) - 1
            # 配置数据格式:8数据位,1停止位,无校验
            self.CTRL = (8 << 8) | (1 << 12)
            # 使能UART模块
            self.CTRL |= 1 << 0
            # 清除状态标志
            self.STAT = 0xFFFF
        def write_byte(self, data):
            """发送单个字节"""
            # 等待发送就绪
            while not (self.STAT & (1 << 1)):
                pass
            # 写入数据
            self.DATA = data
            # 等待发送完成
            while not (self.STAT & (1 << 2)):
                pass
        def send_string(self, s):
            """发送字符串"""
            for char in s:
                self.write_byte(ord(char))
    def main():
        # 创建UART实例
        uart = RT2021_UART()
        # 初始化UART
        uart.init()
        print("UART初始化完成,配置参数:115200 8N1")
        while True:
            # 发送"Hello world"
            uart.send_string("Hello world\r\n")
            print("发送完成:Hello world")
            # 延时1秒
            time.sleep(1)
    if __name__ == "__main__":
        main()
    GMT+8, 2026-4-7 01:05 , Processed in 0.083436 second(s), 20 queries , Redis On.
