查看: 340|回复: 2
[求助] LPC860 I3C DDR parity问题
    郁闷
    2026-1-7 09:54
    发表于 2026-1-6 17:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实测LPC860的I3C DDR写命令之后的parity adjustment位有问题:按照mipi官方手册,command word中parity adjustment应该是bit2,4,6,8,10,12,14的异或值,最终使得command word之后的PA0计算结果为1,实测波形发现这个位是0
    我知道答案 目前已有2人回答
    NXP I3C样例波形
    NXP I3C样例波形
    mipi spec中Command Word描述
    Command Word后PA0=1
    Command Word后PA0=1
    郁闷
    2026-1-7 09:54
     楼主| 发表于 2026-1-6 17:30:56 | 显示全部楼层
    有没有官方的工程师来解答一下?
    郁闷
    2026-1-7 09:54
     楼主| 发表于 2026-1-6 17:57:45 | 显示全部楼层
    补充一下,样例使用的官方lpcxpresso860max_i3c_polling_b2b_transfer_master 和 lpcxpresso860max_i3c_polling_b2b_transfer_slave,其中有DDR写和读,使用两块板互联测试
    GMT+8, 2026-7-28 02:55 , Processed in 0.091165 second(s), 25 queries , Redis On.
