在线时间11 小时
UID3922151
注册时间2025-11-3
NXP金币32
- 61
- 2026-4-8
FRDM-MCXA346开发板核心微控制为MCXA346VLD,Arm® Cortex®-M 33内核,运行频率高达180MHz,1MB flash,256KB RAM。
超强内核: Arm Cortex-M33,最高180MHz主频;精准模拟: 4×16位ADC + 4×运算放大器,模拟信号处理专家;万能连接: 支持CAN FD、I3C、多路UART/SPI/I2C开箱即用: 兼容Arduino、mikroBUS、Pmod多种生态。 技术规格:1. 处理器核心主控芯片:MCX A346 (MCXA346VLQ)架构:32位Arm Cortex-M33主频:高达180MHz应用场景:工业自动化、电机控制、IoT边缘计算
下面一步步叙述下烧录程序使LED按一定频率闪烁的整个流程:
一.MCUXpres开发环境搭建
环境搭建包括 MCUXpresso IDE 和 Keil MDK IDE 两种开发环境的搭建流程。IDE 安装下载并安装;对于FRDM-MCXA346开发板,MCUXpres IDE无疑是更加适合NXP的FRDM-MCXA346开发板。MCUXpresso IDE 是基于 Eclipse 的开发环境,适用于基于Arm® Cortex®-M内核的恩智浦® MCU,包括通用、跨界和无线MCU。MCUXpresso IDE 提供高级编辑、编译和调试功能,增加了MCU专用的调试视图、代码跟踪和分析、多核调试和集成配置工具。
1. 从NXP官网下载最新版的MCUXpres IDE并安装。打开 MCUXpresso IDE 软件,进入 workspace 工作空间;进入下方控制栏的 Installed SDK 标签页,将下载的 SDK 压缩包拖拽进列表;点击左侧快速启动面板中的导入 SDK 选项,选择 frdmmcxa346 开发板 SDK;
2. 从NXP官网下载FRDM-MCXA346开发板的SDK。FRDM-MCXA346开发板的SDK可以帮助我们快速入门和构建最基础的工程。
二.导入 SDK 例程
1. 导入 Demo在快速开始面板,选择导入 SDK 例程;选择 frdmmcxa346 SDK,导入RDM-MCXA346开发板的SDK到MCUXpres IDE,选择最基础的led_blinky peripheral 工程生成代码。
三.编译
1. 构建led_blinky peripheral 工程,点击菜单栏的小锤子按钮,构建工程,控制栏输出 0 报错, 0 警告
四.下载烧录
1. 点击菜单栏的绿色甲壳虫图标,进入调试配置,选择开发板对应的调试器,即可上传固件至板端运行。
调试下载到FRDM-MCXA346开发板,证明程序正常运行。演示视频如下:。烧录截图如下:
