查看: 275|回复: 0
[原创] MCXA366 用户手册翻译 Day2 - 内核概述
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2026-5-14 14:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第三章 - 内核概述
    第三章 内核概述.md · magicoe/MCXA366_Reference_Manual_Chinese - 码云 - 开源中国
    这一章主要是在交代芯片内核、总线、中断和地址映射的整体框架,重点不是细节寄存器配置,而是建立“系统怎么连起来”的总体认识。
      可以压缩成这几点:
      1. 内核本体
         MCXA366 采用 Arm Cortex-M33 内核,带 FPU 和 MPU,但不支持 TrustZone-M。
      2. 总线结构
         内核使用改进的 Harvard 结构,有两条 32 位总线:
      - Code bus:主要取指,也可访问与 PC 相关的数据
      - System bus:访问片上存储器和外设
      两条总线可以并行工作,所以能同时做指令访问和数据访问。文中还特别提到:为了性能更好,关键代码建议放在 0x2000_0000 以下
      地址空间。
      3. 缓存与访问控制
         代码总线会接到代码缓存控制器(LPCAC)。可缓存访问走缓存,不可缓存访问旁路,写操作采用 write-through。
         访问控制上,cache tag 里不仅有地址信息,还有 HPROT 权限信息和处理域信息。如果地址命中 cache,但权限/域信息不一致,
         控制器会强制当作一次 cache miss,重新做安全检查并更新 cache 行。核心目的就是:
      - 保证 cache 一致性
      - 保证安全属性变化后不会绕过检查
      4. NVIC 中断机制
         本器件支持 8 级中断优先级,每个中断源在 IPR 里占 3 位。
         另外说明了:
      - NMI 的使能和中断源选择在 SYSCON 里配置
      - IRQ号 = 向量号 - 16
        完整中断分配要看附带的 NVIC_Configuration 表。
      5. 存储器映射与外设桥
         这一章只给出高层说明:
      - 系统整体地址空间布局要看 Memory Map 表
      - 外设通过 PBRIDGE 挂到系统里
      - 每个外设都有自己的 base address
      - PBRIDGE0、PBRIDGE1 和高速外设的具体映射也要看附带的 memory map 表
    GMT+8, 2026-9-22 02:57 , Processed in 0.074254 second(s), 20 queries , Redis On.
