RT1064 MCUboot 双 Flash OTA方案之_02 设计篇
1. 简介
上一篇前导篇把「为什么要搞双 Flash」和 SDK 出厂那套 DIRECT-XIP + FLASH REMAP 的来龙去脉讲清楚了。这一篇是设计篇,回答的是另一个问题:双 Flash 这个方案,具体要怎么设计? 这里不谈具体怎么改代码,那是下一篇的事。这一篇只讲三件事:分区怎么划、寻址方式为什么要换、以及几个关键决策当初是怎么定下来的。把这些想明白了,下一篇动手改才不会一头雾水。 先把改造前后的全貌摆出来:
Item | 原始SDK配置 | 本次改造 | CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE | =1 | 注释掉 | 升级模式 | DIRECT-XIP + FLASH REMAP | SWAP_USING_MOVE | 选 slot 依据 | 镜像 header 的 ih_ver(选择版本号更大的image) | trailer 的 swap_type(应用请求) | 失败处理 | revert:擦除未确认的 slot | 反向 swap:把旧镜像搬回 primary | 数据搬运 | 无(零拷贝,靠 remap) | 逐 sector move | 两个 slot 的关系 | 严格等大(都是 0x100000) | primary = secondary + 1 sector | secondary 位置 | 内部 FlexSPI2 0x70140000 | 外部 FlexSPI1 0x60000000 | 活动 slot | 动态(查 remap 寄存器) | 恒为 primary |
2. 为什么非得动到外部 Flash
2.1 单 Flash 的容量瓶颈
原始工程所有分区都挤在内部 4 MB SiP NOR 上( source/flash_partitioning.h 与 flash_partitioning.c):
内部 FlexSPI2 (4MB SiP NOR): 0x70000000 - 0x7003FFFF: MCUboot 预留 (256 KB,代码声明 0x20000) 0x70040000 - 0x7013FFFF: Primary Slot (1 MB, fa_size=0x100000) 0x70140000 - 0x7023FFFF: Secondary Slot (1 MB, fa_size=0x100000) 0x70240000 - 0x703FFFFF: 未使用(encrypted XIP 配置下这里放 metadata)
2.2 板上本来就有两颗 NOR
MIMXRT1064-EVK 板上其实提供了两颗 NOR Flash:
- 内部 FlexSPI2 SiP NOR @ 0x70000000, 4 MB -> MCUboot + primary slot(XIP 执行)
- 外部 FlexSPI1 QSPI NOR @ 0x60000000, 8 MB -> secondary slot(OTA 暂存,不执行)
⚠️ 注意: RT1064 与 RT1060 是相反的:内部 SiP 挂在 FlexSPI2(0x7000_0000),外部 QSPI 挂在 FlexSPI1(0x6000_0000)。
使用两块Flash的优势:
真正需要小心 XIP 的是 swap 阶段擦写 primary,那部分代码必须搬到 RAM 执行。这是换成 swap 模式之后新引入的约束,具体实现放在下一篇讲。
3. 双 Flash 架构设计
3.1 分区布局
整体划分如下图所示:
关键参数:
宏 | 值 | 说明 | FLASH_INT_MCUBOOT_SIZE | 0x40000 (256 KB) | MCUboot 预留 | FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE | 0x180000 (1536 KB) | 驱动整个布局的基准值 | FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE | 0x181000 (1540 KB) | = secondary + 一个 4 KB sector | FLASH_INT_PRIMARY_OFFSET | 0x040000 | primary 相对内部器件偏移 | FLASH_EXT_SECONDARY_OFFSET | 0x000000 | secondary 相对外部器件偏移 | FLASH_INT_BASE_ADDR | 0x70000000 | FlexSPI2 AHB 窗口 | FLASH_EXT_BASE_ADDR | 0x60000000 | FlexSPI1 AHB 窗口 | sector / page(两颗器件相同) | 0x1000 / 0x100 | 4 KB / 256 B |
有三点需要强调,因为它们跟原始方案不一样,也是容易理解错的地方: secondary slot 不是 8 MB。外部器件是 8 MB,但 slot 只占前 0x180000(1536 KB)。剩余空间刻意不纳入 slot:一是 MCUboot 用不上,二是自检等操作可以安全地使用末尾扇区而不会踩到 slot区域。 primary 比 secondary 大恰好一个 sector。这是 SWAP_USING_MOVE 的布局约束(swap_move.c / boot_slots_compatible())。建议在头文件里做静态校验:
- #if (FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE - FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE) != FLASH_INT_SECTOR_SIZE
- #error "SWAP_USING_MOVE expects primary = secondary + one sector"
- #endif
复制代码没有独立的 scratch 分区。MCUBOOT_SWAP_USING_MOVE(注意区别于 MCUBOOT_SWAP_USING_SCRATCH)不需要单独的 scratch area。多出来的那一个 sector 是给 move 操作和 trailer 用的,位于 primary slot 内部,不是一块 1536 KB 的独立区域。boot_flash_map[] 里始终只有两项。
3.2 设备相对寻址
这是双 Flash 架构里最核心的一处改动:不再用线性地址,改用 (device_id, offset) 元组。
这样设计的原因和优势: 3.3 分派层架构
有了 (device_id, offset),就需要一层东西根据 device_id 把请求送到正确的驱动上。这就是分派层:
每一层的职责如下:
层 | 职责 | 应用层 / bootutil | 业务逻辑与算法:OTA 流程、SWAP_USING_MOVE、镜像验签 | flash_area_* 通用层 | 设备无关的读写擦接口,按 fa_device_id 向下分派 | mflash_dual_* 驱动层 | 多器件管理:实例选择、各自的初始化与时钟配置 | fsl_flexspi 硬件抽象层 | 寄存器操作:LUT、时钟、传输 | 硬件 | FlexSPI1 / FlexSPI2 控制器 |
上层代码完全感知不到有两颗 Flash,这正是想要的效果——MCUboot 的通用代码一行不用改。
4. 关键设计决策
下面几条是改造过程中真正需要拍板的地方。有的是基于硬件的选择;有的是权衡后的取舍。这里把理由都写出来,方便用户按自己的情况判断和实现。
决策 0:为什么不能继续用 DIRECT-XIP + REMAP
结论:注释掉 CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE,改用 MCUBOOT_SWAP_USING_MOVE。
原因:
remap 是单个 FlexSPI 实例内的地址平移。看原始工程 boot.c 里的用法就清楚了:
GPR30/31/32 描述的窗口与偏移都落在同一个控制器的地址空间里。改造后 primary 在 FlexSPI2(0x70000000)、secondary 在 FlexSPI1(0x60000000),一个加法偏移没办法把跨控制器的两段地址对上。
- start = BOOT_FLASH_ACT_APP; /* 0x70040000 */
- end = BOOT_FLASH_ACT_APP + (BOOT_FLASH_CAND_APP - BOOT_FLASH_ACT_APP);
- off = BOOT_FLASH_CAND_APP - BOOT_FLASH_ACT_APP; /* 0x100000 */
- SBL_EnableRemap(start, end, off);
复制代码外部器件不是 XIP 启动设备。BootROM 只按 FCB 初始化了 FlexSPI2,FlexSPI1 的时钟、引脚、LUT 都要 bootloader 自己配。而 direct-xip 的前提是「被选中的 slot 可以直接取指」。本方案里外部器件只做 OTA 暂存,也正因如此,才可以把它的读写降到单线 SPI 去换稳定性。 SWAP_USING_MOVE 对介质的要求最低。只要两个 slot 都能读写、sector 尺寸相同,且 primary 的 sector 数等于 secondary 或多一个(swap_move.c / boot_slots_compatible())即可。跨器件完全可行——只要 flash_area 层能按 fa_device_id 分派到正确的驱动。这也正是引入分派层的直接动因。
但是以上实现并非毫无代价,换成 swap 之后失去了 direct-xip 的零拷贝优势,每次升级要逐 sector 搬运,并且擦写 primary 的代码必须放到 RAM 里执行。这些代价在下一篇的实现里都有对应处理。
决策 1:为什么 primary 在内部、secondary 在外部
正在运行的 primary slot 放内部 Flash,OTA 暂存的 secondary slot 放外部 Flash。OTA 的secondary image不需要 XIP。secondary 只做 staging,不执行。
决策 2:多出来的那个 sector 为什么放在 primary 末尾 FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE = FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE + FLASH_INT_SECTOR_SIZE,多出来的 4 KB 在内部 Flash 的 primary 尾部。 SWAP_USING_MOVE 不使用独立的 scratch 分区,swap_move.c 的算法是把 primary 整体向后挪一个 sector 腾出空间,再逐 sector 交换。所以它要求的是「primary 的 sector 数 == secondary,或者 == secondary + 1」,而不是一块独立的 scratch area。
为什么加在 primary 而不是 secondary:
⚠️ Note:primary 与 secondary 尺寸不同,意味着签名时两者的 --slot-size 必须用不同的值:直烧 primary 的镜像用 0x181000,OTA 候选包用 0x180000。用错的后果是 trailer magic 落在错误的位置,BL 直接报 magic=unset。详见下一篇的陷阱 5。
决策 3:为什么外部 Flash 用单线 SPI 而不是 Quad
外部 QSPI NOR 的读写都用单线 SPI(0x03 read、0x02 write),不用 quad(0xEB read、0x32 write)。
原因:
实测记录(详见下一篇陷阱 2):
这样设计有个主要的取舍是,外部器件从不 XIP,速度不构成瓶颈;OTA 数据来自 UART XMODEM(115200 波特率,约 10 kB/s),Flash 侧远远不是瓶颈。
5. 与原始方案的完整对比
5.1 分区与模式
| 单Flash(DIRECT-XIP + REMAP) | 双 Flash(SWAP_USING_MOVE) | 升级模式宏 | MCUBOOT_DIRECT_XIP + _REVERT | MCUBOOT_SWAP_USING_MOVE | 器件 | 仅内部 FlexSPI2 4 MB | 内部 4 MB + 外部 8 MB | primary | off 0x040000,size 0x100000,device 1 | off 0x040000,size 0x181000,device 1 | secondary | off 0x140000,size 0x100000,device 1 | off 0x000000,size 0x180000,device 2 | 两 slot 关系 | 等大 | primary = secondary + 1 sector | | 升级动作 | 无数据搬运(remap 切换) | 逐 sector move,1.5 MB 量级需数秒 | 失败恢复 | 擦除未确认 slot,回落另一个 | 反向 swap,旧镜像搬回 primary | 应用链接地址 | 两 slot 都是 0x70040400(靠 remap) | 只有 primary 会执行,恒 0x70040400 | OTA 下载目标 | 动态(交替 primary/secondary) | 恒为 secondary(外部器件 off 0) | imgtool --slot-size | 统一 0x100000 | primary 镜像 0x181000,OTA 包 0x180000 | 擦写 primary 是否需 RAM 代码
| 不需要(不擦 primary) | 需要(swap 阶段擦 primary) |
简单来说,这个双flash的OTA方案的最主要的取舍在于,用「每次升级多花几秒搬运」换来「暂存区独立、容量可扩、不占用内部 Flash 第二份空间」。
5.2 代码改动范围
模块 | 原方案 | 双 Flash | 改动性质 | 升级模式配置 | sblconfig.h 定义 remap | 注释掉该宏 | 触发 #else 分支 | Flash 驱动 | mflash_drv.c(单器件) | mflash_dual.c(双器件 + 分派) | 新增分派层 | 分区定义 | flash_partitioning.h/.c | 追加 flash_partition_defs.h | 集中定义 + #error 校验 | flash_area 后端 | fa_device_id 恒为 1 | 按 fa_device_id (1/2) 分派 | 寻址语义改变 | remap 相关代码 | SBL_EnableRemap() 等生效 | 宏未定义,整段编译不进去 | 失效 | 链接脚本 | 基础 | 增加 SRAM_ITC 段放擦写代码 | swap 擦 primary 的前提 | 初始化 | mflash_drv_init() | mflash_dual_init_all() | 需初始化两个器件 | 签名脚本 | 单一 --slot-size | 区分 primary / secondary | 与 fa_size 严格对应 |
可以看到,MCUboot 的通用层(bootutil)一行都没动。所有改动都集中在驱动层和配置上——这正是分派层设计带来的好处。
6. 小结与下一步
这一篇的设计要点归纳成三条: 把 secondary slot 搬到外部器件,让暂存空间与运行空间解耦。外部还留 6.5 MB 余量。 换升级模式:跨Flash器件后 FlexSPI remap 无法覆盖两个控制器,把 CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE 注释掉,自然落到 MCUBOOT_SWAP_USING_MOVE。代价是引入数据搬运,以及擦写代码必须在 RAM 执行。 引入设备相对寻址与分派层:fa_device_id 从常量 1 变成 1or2 两种,flash_area_* 按它选后端驱动;所有布局数字集中到 flash_partition_defs.h,并用编译期 #error 守住。
下一篇:03 实施篇——逐步改造清单、代码改动详解,以及实测踩过的坑。
