1. 概述 本文介绍 i.MX RT1180 EtherCAT 接口的信号功能与连接建议,涵盖PHY 选型、时钟与复位、MII/RMII 接口、同步与锁存信号,以及状态指示信号,为EtherCAT 硬件设计提供参考。 2. PHY 选型i.MX RT1180 的 EtherCAT 控制器支持 MII/RMII 接口,因此应选择支持相应接口的 PHY,不应选用仅支持RGMII 接口的 PHY。 3. EtherCAT 接口信号与连接建议| ECAT 信号 | 说明与建议 | | CLKOUT25M | 将引脚配置为 CLKOUT25M 功能后,即可输出 25 MHz 时钟。该时钟与 ECAT_CLK_ROOT 同源,无需额外设置寄存器进行分频。
强烈建议将该信号连接至两个 PHY 的 XTAL 输入端,以获得更好的时钟同步性。若不使用该信号,则需为 PHY 提供外部 25 MHz 时钟源。 | | RESET_OUT | 该信号需连接至两个 PHY 的复位输入端。若仅通过 GPIO 控制 PHY 复位,则无法通过 EtherCAT 协议对其进行复位。
RESET_OUT 为高电平有效;若 PHY 的复位输入为低电平有效,则需增加反相逻辑。 | | SCL,SDA | | | PHY 管理接口,根据 PHY 地址访问相应 PHY 的寄存器。在 i.MX RT1180 EtherCAT 应用中,两个 PHY 的硬件地址必须连续。 | | (MII/RMII接口) | MII(推荐) | RMII | | PT0_RX_CLK/PT1_RX_CLK | | 参照所选 PHY 的数据手册:若其 REF_CLK 由 RX_CLK 引脚提供,则连接至该引脚,TX_CLK 悬空。 | | PT0_RX_DV/PT1_RX_DV | | | PT0_RX_ER/PT1_RX_ER | | | PT0_RXD_0/PT1_RXD_0 | | | PT0_RXD_1/PT1_RXD_1 | | | PT0_RXD_2/PT1_RXD_2 | | | | PT0_RXD_3/PT1_RXD_3 | | | | PT0_TX_CLK/PT1_TX_CLK | | 参照所选 PHY 的数据手册:若其 REF_CLK 由 TX_CLK 引脚提供,则连接至该引脚,RX_CLK 悬空。 | | PT0_TX_EN/PT1_TX_EN | | | PT0_TXD_0/PT1_TXD_0 | | | PT0_TXD_1/PT1_TXD_1 | | | PT0_TXD_2/PT1_TXD_2 | | | | PT0_TXD_3/PT1_TXD_3 | | | | LINK_MII_0/LINK_MII_1 | 分别连接至 PHY0/PHY1 的链路状态(Link Status)输出端,具体引脚需查阅所选 PHY 的数据手册。该信号必须连接,否则 EtherCAT 功能无法正常工作。 | | SYNC_OUT_0/SYNC_OUT_1 | EtherCAT 分布式时钟产生的两个硬件同步输出信号,分别对应 SYNC0 和 SYNC1。可根据实际应用需求决定是否引出。 | | LATCH_IN_0/LATCH_IN_1 | 外部事件输入信号,用于在事件发生时锁存当前的分布式时钟系统时间(Distributed Clock System Time)。不使用时可不连接。 | | LED_ERR,LED_RUN,LED_STATE_RUN | | | LINK_ACT_0/LINK_ACT_1 | 用于指示 EtherCAT 从站的链路与活动状态,分别连接至 Port 0/Port 1 的 Link/Activity LED。 |
需要特别区分以下两类信号:
LINK_MII_0/LINK_MII_1:来自 PHY 的链路状态(Link Status)信号,反映链路状态,是 EtherCAT 控制器的输入信号。
LINK_ACT_0/LINK_ACT_1:由 EtherCAT 控制器输出的链路与活动状态信号,用于驱动Link/Activity LED。
链路与活动状态指示灯可由 ESC 或 PHY 控制,具体方案由设计者决定。
