查看: 3854|回复: 2
关于S08DZ60在线Flash编程的问题
发表于 2009-12-11 21:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试S08DZ60时碰到一个问题,恳请各位高手不吝赐教。我想修改Flash和EEPROM的保护地址,根据S08DZ60使用手册上讲的步骤,必须先通过编程修改非易失寄存器NVPROT中的数值,然后在程序复位时,保护寄存器FPROT会从NVPROT中上载保护地址。在纯软件模拟模式下,NVPROT的内容有被修改,但上板后却发觉修改不过来,不知道问题出在哪里。另外,擦除和编程子程序对EEPROM操作时,均可以修改EEPROM中的内容。   烦请有经验的大侠赐教。谢谢!
    发表于 2009-12-12 09:40:00 | 显示全部楼层
    RE:关于S08DZ60在线Flash编程的问题
    Any write to FPROT that attempts to decrease the size of the protected memory will be ignored.
    这个是原数据手册中的说明,FPROT在进行写操作时,是不予理睬的。所以,你对他操作是没有用的。我认为,他只是指示出他保存FLASH或E2的某几个区域。
     楼主| 发表于 2009-12-14 22:24:15 | 显示全部楼层
    回复:关于S08DZ60在线Flash编程的问题
    回复第 2 楼 安 于2009-12-12 01:40:00发表:
     没错,是不能对FPROT直接进行写操作。但是可以通过对非易失寄存器NVPROT进行编程操作,然后在程序复位时,NVPROT中的值将会被上载到FPROT中,进而达到更改FPROT的目的。说得直接点,我想问的就是在S08DZ60中如何修改Flash和EEPROM的保护地址?烦请各位不吝赐教!谢谢。
    GMT+8, 2025-9-27 10:23 , Processed in 0.076534 second(s), 21 queries , MemCache On.
