查看: 4401|回复: 2
[S12] 9s12hz256程序写下芯片了,但无法全速运行
发表于 2009-12-14 13:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大虾。。
请多多指教啊。。。
我用BDM下了程序,程序下了,可是在调试面板上没法全速运行。。。。
会是什么问题呢??
我的程序就是很简单的点亮灯和熄灭灯。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2009-12-15 10:39:24 | 显示全部楼层
    RE:9s12hz256程序写下芯片了,但无法全速运行
    你好,能不能将你的程序发出来让我看看。首先要确定你的程序对IO口操作。IO操作时,要注意他的方向是输出还是输入、IO口的对应引脚地址是否正确。
     楼主| 发表于 2009-12-30 09:30:37 | 显示全部楼层
    回复:9s12hz256程序写下芯片了,但无法全速运行
    回复第 2 楼 安 于2009-12-15 02:39:24发表:
    呵呵,已搞定,主要是把中断使能的语句去除就可以了。。
    谢咯。
    GMT+8, 2026-4-19 02:48 , Processed in 0.091616 second(s), 24 queries , Redis On.
