查看: 11235|回复: 15
[其他] SD卡调试一册通
发表于 2010-1-15 15:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡调试一册通v100
磊胜sd卡调试一册通v100上.pdf (247.33 KB, 下载次数: 130)
磊胜sd卡调试一册通v100中.pdf
202.43 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:44:54 | 显示全部楼层
RE:SD卡调试一册通
B 硬件知识
只介绍xs128的spi驱动
下载 (8.96 KB)
2009-12-2 19:50
图5 spi硬件实现,引脚功能
void SPI_Init(void)
MODRR
= 0x00;
MODRR_MODRR4=1;
//使用PM口
DDRM|=0x38;
//对照图5可知SCK0=1,MOSI=1,SS0=1本步可以忽略,这样做复位可以抗干扰下,并且直接让//片选无效
SPI0CR1 = 0x5e;
//CPOL=1,时钟选择低有效,spsck空闲时为高电平
//CPHA=1会在发送8位数据开始sck就发生一次跳变
SPI0CR2 = 0x10;
// modfen=1 .和上面ssoe=1 确定spi在master模式下ss位从机选择输出。并允许modf标志设置
SPI0BR
= 0x17;
// 波特率设置波特率= BR=busclk/((SPPR + 1)· 2^(SPR + 1))=80M / (1+!)*2(7+1) = =80m/512156k
//设置spi高速
void SPI_High()
SPI0BR = 0x01; //BR=busclk/((SPPR + 1)· 2^(SPR + 1))=80M / 4= 20m
好了看到这个该懂的都懂了,其他的也不需要懂了。
剩下的就是读写字节了,读写字节spi的底层驱动就算好了,剩下的就是fat文件系统了。
详细内容详见SD卡调试一册通v100下
发表于 2010-1-18 12:55:32 | 显示全部楼层
RE:SD卡调试一册通
好东西  顶下~~~
发表于 2010-2-2 09:07:16 | 显示全部楼层
回复:SD卡调试一册通
找了好久了 终于找到了
发表于 2010-3-18 22:43:16 | 显示全部楼层
回复:SD卡调试一册通
正是我需要的,谢谢!
发表于 2010-5-15 18:49:04 | 显示全部楼层
回复:SD卡调试一册通
楼主,我最近在调SD卡,用的是freescale的芯片MC9S08JM60,4G的金士顿SD卡,使用SPI模式,用的是DRM104SW,发送CMD0不成功,不返回0x01,而是0x00,SD初始化程序如下:
UINT8 SD_Init(void)
    SPI_Init();             // SPI Initialization
    SPI_SS=ENABLE;
    SD_CLKDelay(10);            // Send 80 clocks
    SPI_SS=DISABLE;
    gu8SD_Argument.lword=0;
    SD_CLKDelay(8);
    /* IDLE Command */
    SPI_SS=ENABLE;
    if(SD_SendCommand(SD_CMD0|0x40,SD_IDLE))
        SPI_SS=DISABLE;   //注,程序跑到这里了!!
        return(1);      // Command IDLE fail
    SPI_SS=DISABLE;
    (void)SPI_Receive_byte();  // Dummy SPI cycle
    /*  Initialize SD Command */
    SPI_SS=ENABLE;
    while(SD_SendCommand(SD_CMD1|0x40,SD_OK));
    SPI_SS=DISABLE;
    /*  Block Length */
    SPI_SS=ENABLE;
    gu8SD_Argument.lword=SD_BLOCK_SIZE;
    if(SD_SendCommand(SD_CMD16|0x40,SD_OK))
        SPI_SS=DISABLE;
    SPI_SS=DISABLE;
    SPI_High_rate();
    SPI_Send_byte(0x00);
    //(void)SPI_Receive_byte();  // Dummy SPI cycle
    return(0);
期待你的帮助。
发表于 2010-12-23 13:18:37 | 显示全部楼层
RE:SD卡调试一册通
呵呵
发表于 2011-1-11 22:11:52 | 显示全部楼层
RE:SD卡调试一册通
下侧在哪啊???????????
发表于 2011-3-26 09:44:12 | 显示全部楼层
RE:SD卡调试一册通
好东西,学习中!
发表于 2011-4-1 15:28:27 | 显示全部楼层
RE:SD卡调试一册通
正是我需要的,谢谢!
GMT+8, 2025-10-23 02:41 , Processed in 0.184290 second(s), 31 queries , MemCache On.
