查看: 22437|回复: 3
[其他] 基于CP2102的串口通信调试技巧
发表于 2010-1-25 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于CP2102的串口通信调试
平台:MC9S12XS128PC机,CP2102模块,串口小助手,USB线,BDM下载器
功能:USBTTL232模块,利用USB完成MC9S12XS128PC机的串口通信。由于在   智能车制作的过程中,经常会进行的工作是单片机和PC机的通信,即在线调试,这   个模块的设计减去笔记本或者新装台式机没有串口的烦恼。
调试过程:
1、CP2102的驱动电路
首先设计CP2102的驱动电路,在它的DATASHEET有详细的说明,按技术手册上的样图,设计成这样的电路图:
2、CP2102的焊接
PCB板拿到手后,检查硬件电路是否有误,然后进行焊接,由于CP2102QFN封装,所以焊接的时候非常考验你的耐心和技术,这里我说说我的焊接方法。
先要说明,即使你的环境非常非常艰苦,即使你非常非常“穷”,只要你拥有电烙铁(性嫩稍好点儿的,平头和圆头的都行)、万用表助焊剂(我焊的时候只用了些活性比较强的松香)、焊锡丝(最好是0.5mm的)、热风枪酒精镊子就可以完成工作了。
下面说说步骤,先用酒精清洗一下元件引脚和焊盘;然后在助焊剂的作用下,在焊盘和引脚上稍稍涂锡,一定要保证均匀(注意:量少些就可以,焊锡不要太鼓);用镊子夹住芯片,对准焊盘放置(注意:一定要先注意引脚与焊盘的顺序,然后大致对准即可,不过不要偏离太多);用镊子抵住芯片稍固定,然后用热风枪均匀地吹芯片(注意:温度不宜太高,300°就可以了),芯片引脚会自动对应连接在焊盘上;最后用万用表打一下各个焊盘之间,是否有短路的迹象(注意:若有的话,可以再用热风枪加热瞬间)。
声明:以上焊接方法是本人经过实践可行的,但不能保证对所有人都可行,方法只提供参考,若造成损失本人概不负责。
3、电路检查
用万用表测试USB接口的四线,是否有短接的情况,USB接口短接会导致PC硬件损坏(电源或主板),所以这步不能省(别偷懒,PC玩坏了可不好受)。
确认没有短接后,将模块连接到PCUSB
4、安装驱动
若模块硬件无误的话,PC可以识别到新的USB设备 。然后安装PC端驱动软件 。
软件安装成功后,PC应该多出一个串口,一般是COM3,可以使用右键我的电脑,管理,设备管理器,端口,看到新的COM3口。此时CP2102的指示灯应该亮。
5、CP2102功能测试
CP2101TTL232端的RXTX短接,打开串口小助手,设置端口为COM3。然后让串口软件发送数据Hello World! 看PC端软件,是否能不丢包的收到自己发的数据,若收发相同,说明驱动安装正确,硬件焊接正常,USB转串口可以自发自收 。成功第一步!
下载 (640.21 KB)
前天 13:04
6、连接MC8S12XS128
CP2102TXMC8S12XS128RX(引脚89),
CP2102RXMC8S12XS128TX(引脚90),
CP2102GNDMC8S12XS128GND
CP2102MC8S12XS128之间,不加MAX232MAX3232等电平转换芯片,CP2102转出来的串口是TTL电平,可以直接与单片机相连。
7、串口调试
烧入以下程序:(由于发帖字数受限,就没有发代码上来,感兴趣的自己去下载吧)
然后在软件上观察,发送什么数据就能接收什么数据,而且收发数据时CP2102指示灯有闪烁,说明单片机已经通过CP2102实现了和PC机的通信,调试成功!
问题说明:若不成功,首先要检查波特率是否设置正确,然后检查引脚连接是否正确,是否共地等等常见问题。
8、结束语
至此,基于CP2102MC9S12XS128PC机的通信就完成了,在智能车的制作中,不论是光电组还是电磁组还是摄像头组,都能在PC机上随心所欲地接收智能车的信息了,一目了然进行调试,可以减少不少调试时间哦~~~
【以上资料均发在第三方网络空间上了,大家可以免扣贡献值下载哦】
下载 (72.83 KB)
前天 13:04
下载 (603.05 KB)
前天 13:04
下载 (410.54 KB)
前天 13:04
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2012-11-4 10:57:52 | 显示全部楼层
回复:基于CP2102的串口通信调试技巧
我要下载软件,怎么下不了啊
发表于 2013-8-20 16:59:05 | 显示全部楼层
RE:基于CP2102的串口通信调试技巧
不知道怎么下载啊
发表于 2013-12-21 11:02:27 | 显示全部楼层
各种元器件datasheet上搜IC数据手册看中文版吧,不仅datasheet是中文的,还可以用中文关键字搜索datasheet内容。芯片功能、封装、参数都能找到。
GMT+8, 2026-4-7 02:49 , Processed in 0.098976 second(s), 26 queries , Redis On.
