查看: 5215|回复: 6
[其他] COLDFIRE V4 ,如何让程序在FLASH 上运行
发表于 2010-1-30 10:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人把程序下载到FLASH, 用uSB tap
可以调试程序,但是上电 ,程序不能自动在FLASH 里执行? 请问问题可能在哪里?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2010-3-11 14:15:56 | 显示全部楼层
RE:COLDFIRE V4 ,如何让程序在FLASH 上运行
你好,你的问题解决了没有,我用的是MCF52259,我的程序在RAM中可以正常运行,在Flash中就不行了
发表于 2010-3-11 14:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-15 23:36:05 | 显示全部楼层
首先请问楼主使用的具体是哪款芯片?
具体可能的问题如下:
1. ram调试环境下,cw把程序写进ram前会有个初始化script进行一些必要的初始化,而flash上stand alone环境则不会有(如果你没有初始化的话);
2. 数据线配置RCON是否正确?
发表于 2013-6-4 13:00:15 | 显示全部楼层
回复:COLDFIRE V4 ,如何让程序在FLASH 上运行
回复第 4 楼 于2010-03-15 23:36:05发表:
首先请问楼主使用的具体是哪款芯片?
具体可能的问题如下:
2. 数据线配置RCON是否正确?
我用的ClodFire MCF52255也这样,要下载到Flash,应该初始化什么东西啊
    发表于 2013-6-4 17:30:43 | 显示全部楼层
    要下载到FLASH里面,然后选择擦写FLASH的代码加上拷贝到RAM中执行的代码即可。
    发表于 2014-11-22 11:53:01 | 显示全部楼层
    yantyut 发表于 2010-3-11 14:18
    你好,你的问题解决了没有,我用的是MCF52259,我的程序在RAM中可以正常运行,在Flash中就不行了 ...
    我也是在flash里就不行了呀
    GMT+8, 2025-11-1 05:06 , Processed in 0.085986 second(s), 26 queries , MemCache On.
