查看: 2589|回复: 0
[其他] 移动通訊管理
发表于 2010-3-1 19:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在這章節中,我將為各位介紹在WCDMA/UMTS當中屬於Circuit-Switch部分的Connection Management與屬於Packet-Switch部分的Session Management的功能與機制。
Circute-Switched部分的Connection Management,主要用來負責把使用者的通話建立起來,這其中包含了分析電話號碼、通話的繞送、循徑以及收費的機制。在電話號碼的分析時,系統會判斷目前的電話號碼是國際電話或是國內線的電話,並決定目前這通電話所需要的繞送規則。其中還包括了在繞送電話時,是否需要語音資料轉換的動作,並且判斷有哪些部分的需求是需要計費的。
因此,我們可以把一個通話的流程透過圖﹝九﹞來表示,每通電話至少包含以下兩個流程
例如,使用者由手機端打電話到PSTN,就會透過MOC經由MSC/VLR,再由PTC經由GMSC到使用者的PSTN電話端。同理,由PSTN打電話給手機的使用者,就透過POC經由GMSC,再透過MTC經由MSC/VLR來完成與手機使用者的通話連線。
完整的Connection Management還包括了,解決MSC/VLR經由4線的迴路傳送語音資料到現在使用者家用電話的2線迴路,所產生的回音問題,所以通常都必須再加上Echo Cancalling EC,回音消除﹞的機制。其它還包括了,收費機制的問題,在建立使用者的通話連線時,有哪些部分是需要收費,以及收費的標準和明細。
Packet-Switched部分的Session Management,主要用來建立與管理每一個使用者的網路連線,在建立Session後用來傳送封包資料的協定稱為Packet Data ProtocolPDP﹞。每一個所建立Session的屬性都會紀錄在PDP Context中,PDP Context所紀錄的資料包含了所建立的Session兩端的位址與所使用的QoS參數,例如:使用者所被分配到的IP位址和連線屬性。一個PDP Context會屬於特定的封包交換服務與QoS參數。如果使用者希望同時使用較低QoS需求的網頁瀏覽和接收信件的服務,與較高QoS需求的串流影音服務,那就需要建立兩個PDP Context
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-26 20:51 , Processed in 0.089602 second(s), 21 queries , MemCache On.
