查看: 3738|回复: 0
[其他] WCDMA/UMTS 第三代無線通訊系統 無線技術介紹
发表于 2010-3-1 19:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,前言
在這期的文章中,我們要介紹在WCDMA無線通訊技術中,屬於各類通訊層的管道﹝Channel﹞技術,與過去我們在Internet使用的TCP/IP通訊協定來比較,TCP/IP並沒有專屬於傳輸控制與資料的固定管道存在,可以由使用者自行產生不同的連線,並且自行建構傳輸控制訊號與使用者資料的連線。但是在WCDMA當中可就不是如此了,他有專屬的通訊管道的概念,每個不同的管道各有它特定的功能,例如:用來進行同步、傳輸控制訊號或是使用者資料,都會透過不同的通訊管道,如果需要傳輸更大量的使用者資料,就會配置更多該類的通訊管道來傳輸使用者資料。
因此,要了解WCDMA無線行動通訊技術,學習這些不同階層的管道架構,將會是一個相當重要的課題,接下來就讓筆者開始這次的內容,希望可以讓各位有所收穫。
二,WCDMA 無線介面協定架構
如下圖﹝一﹞所示,我們可以把WCDMA 無線介面﹝Radio Interface﹞區分為以下幾個部分,
圖﹝一﹞,WCDMA 無線介面架構
由下而上首先就是屬於Layer 1的實體層﹝PHYPhysical Layer﹞,這部分提供了屬於實體層的通道﹝Channel﹞架構與相關技術,例如:實體層的同步機制與碰撞偵測。在來就是屬於Layer 2MACMedia Access Control﹞、RLCRadio Link Control﹞、PDCPPacket Data Control Protocol﹞與BMCBroadcast and Multicast Control﹞,這部分的通訊協定提供各式網路通訊機制,例如:MAC提供了QoS的服務,RLC提供了單雙向的封包進出介面,PDCP提供了使用者用來傳送TCP/IP封包機制與封包表頭壓縮的功能,BMC則可供基地台用來廣播傳送給大量使用者的資訊。最後一層就是屬於Layer 3RRCRadio Resource Control﹞。
PDCPBMCRRC層的服務要透過RLC層所提供的Logical Channel來傳送與接收資料,而RLC層則須把這些Logical Channel整合為MAC層所提供的Transport ChannelMAC層則再透過底層的硬體所提供的Physical Channel來把資料傳送出去。
如下圖﹝二﹞所示, Physical Channel主要是負責處理使用者手持裝置與基地台間的無線資源配置,Transport ChannelLogical Channle則是用來傳遞使用者手持設備與RNC之間的訊息。原本的GSM網路中,BSCBaseStation Controller﹞需要知道詳細的實體層無線通訊資源的情況,到了WCDMA的網路時,RNCRadio Network Controller﹞不在需要了解實體層無線資源的配置情況,改由每個BaseStation來處理。
圖﹝二﹞,由UERNC的無線介面協定的轉換
如同在前幾期所介紹的核心網路架構,在RNC之後就會把這些屬於無線介面的協定,轉為為適合於IuPSIuCS介面傳輸的通訊協定。
三,通訊管道﹝Channel﹞的架構
既然我們已經知道了WCDMA Radio Interface所包含的幾個部分,接下來就針對每個部分所提供的Channel機制來加以說明。
首先,針對Channel的名稱來分類的話,標記為”Common”Channel表示這個Channel是可以被多個使用者通訊設備同時使用的,標記為”Dedicated” Channel表示這個Channel是專屬於特定的使用者通訊設備使用。其它還有被賦予特定工作的Channel,例如:Broadcast ChannelBCH﹞、Paging ChannelPCH﹞、Forward Access ChannelFACH﹞與Downlink Shared ChannelDSCH﹞。
如下圖﹝三﹞所示,就是各協定層所包含的各類通訊管道,左邊的為DownLink部分﹝BaseStationUE﹞,右邊的為UpLinkUEBaseStation﹞,由上而下就是屬於RLC提供的Logical ChannelMAC提供的Trasnport Channel與實體層提供的Physical Channel
圖﹝三﹞,各協定層的通訊管道
接下來,就讓我們針對各個不同部分的Channel,作一個介紹。
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-26 18:01 , Processed in 0.089387 second(s), 21 queries , MemCache On.
