查看: 4457|回复: 0
[其他] 移动通信中屬於實體層部分的Physical Channel
发表于 2010-3-1 19:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCDMA與目前使用的GSM有一個明顯的不同就是,GSM系統只能在同一時間選擇傳送語音或是數據資料,而WCDMA而可以透過實體層的Channel,來同時傳送一個以上的通訊管道,藉以傳送語音或是資料封包。所以,WCDMA的實體層Channel架構將會是了解它如何提供如此多樣化服務的必備知識,接下來我們就以此為主軸來加以介紹。
圖﹝六﹞,實體層所包含的Channel與傳輸方向
DPDCHDedicated Physical Data Channel﹞與
DPCCHDedicated Physical Control Channele
DPDCHDPCCH均為雙向傳輸,負責傳送使用者的資料與控制訊息。專供特定一位使用者與無線網路端資料傳送用,可以動態地改變傳輸速率。一個DPDCH可以包含多個DCH,傳送一個以上的語音或是資料封包連線。每個DPDCH都會伴隨著一個DPCCH來傳送控制訊息。
如圖﹝七﹞所示,在UpLink的傳輸時,是透過Dual-Channel QPSK把實際的使用者資料與控制訊息分別透過DPDCHDedicated Physical Data Channel﹞與DPCCHDedicated Physical Control Channel﹞傳輸,通常UpLink會有一個固定展頻碼﹝Spreading Factor﹞的DPCCH傳送控制訊息與一個或一個以上不同展頻碼的DPDCH來傳送使用者的資料。
圖﹝七﹞,DPDCHDPCCH UpLinkFrame結構
DPCCHPILOT欄位主要是提供給基地台用來判斷目前接收的ChannelTFCI欄位,可以用來指示每個傳輸Frame中的DPDCH,所使用的資料傳輸速率﹝透過改變展頻碼﹞。如果TFCI資料沒有接收正確的話,就會導致DPDCH的資料損毀,每個TFCI都會隨著它目前所指定的DPDCH傳送出去,所以說如果TFCI損毀的話,只會影響到目前的DPDCH。如果沒有TFCI欄位的話,傳輸時就會使用固定展頻碼,維持一定的傳輸速率,透過TFCI的好處就是可以維持一個動態的展頻碼與傳輸速率。TPC欄位,用來指示DownLink部分傳輸功率控制﹝Power Control﹞命令。
UpLink部分,可以藉由一個以上的DPDCH管道,在每個管道使用不同的展頻碼,提高傳送速率到2Mbps,不過提供了多個編碼管道可是會造成UE功率上的消耗,而犧牲了電力供給的持久性。
基地台端會查看DPCCH的欄位,透過PILOT欄位根據Slot來加以區隔DPDCH,並且依據TPC欄位的命令修正DownLink部分的連線功率。針對每個 Frame來取得DPCCHTFCI欄位,以便獲得DPDCH傳輸速率相關資訊。
如圖﹝八﹞所示,在DownLink傳輸DPDCH時,有一部份的時間會用來傳輸DPCCH的控制訊息,由於使用了QPSK的編碼,相較於UpLunk部分採用的Dual-Channel QPSKUpLinkDPDCH等於使用了BPSK的編碼方式來傳輸,因此DownLink部分的DPDCH可以擁有較高的資料傳輸速率﹝請參閱前期文章﹞。
圖﹝八﹞,DPDCHDPCCH DownLinkFrame結構
如下圖﹝九﹞所示,為DPDCHDPCCHUpLinkDownLink的運作示意圖。
圖﹝九﹞,WCDMA FDD Mode DPDCHDPCCH UpLinkDownLink的運作示意圖
PCPCHPhysical Common Packet Channele單向UpLink傳輸,負責傳遞CPCH的資料。當需要增加UpLink的傳輸速率時,可以透過增加PCPCH的方式,來傳遞使用者的資料。
PCPCH的配置與運作流程如下圖﹝十﹞所示,PCPCH會先透過傳送Access Preamble的方式,決定所要使用的傳輸功率,之後透過CD/CA偵測碰撞訊息,最後傳輸相關能量控制訊息後,才進行真正的PCPCH資料傳輸。在建立PCPCH的傳輸後,基地台控制訊息會透過DownLinkDPCCH傳遞給UE端。
圖﹝十﹞,PCPCHAICH 傳輸流程
如下圖﹝十一﹞所示,PCPCH的控制訊息分別會透過UpLinkDual-Channel QPSK傳送,與DownLink部分透過DPCCH傳送。
圖﹝十一﹞,PCPCH Frame的結構
CD/CA-ICH Collision Detection/Channel Assignment Indicator Channele進行PCPCH傳輸流程時所會使用到的Channel,用來傳輸DownLink的控制信號,展頻碼固定為256。傳回碰撞偵測與通訊管道配置訊息給UE
CSICH CPCH Status Indicator Channele進行PCPCH傳輸流程時所會使用到的Channel,用來傳輸DownLink的控制信號。利用了AICH未被使用的部分來傳遞資料,可以用來顯示現在每一個實體層的PCPCH的使用狀態,以便於讓使用者端選擇一個目前尚未被使用的PCPCH,或是經由系統指定使用一個未被使用的PCPCH,與AP-AICH使用共同的展頻碼。
圖﹝十二﹞,CSICH Frame的結構
PRACHPhysical Random Access Channele單向UpLink傳輸,負責傳遞RACH的資料。使用者的無線通訊設備可以透過P-CCPCH取得BCH傳送的資訊,透過這些資訊可以知道目前可用的PRACH資源與所使用的擾碼﹝Scrambling Code﹞,之後由使用者的通訊設備選擇一個PRACH資源來使用。如下圖﹝十三﹞所示,首先透過PRACH傳送Preamble的資訓給基地台端,如果基地台有收到UE送出的PRACH資訊,基地台就會透過AICH回應,如果UE沒有收到AICH的資訊,就會把PRACH的傳送能量調高後,再重新傳送給基地台端,直到基地台收到UE所送出的PRACH資訊,並且成功回應AICH
圖﹝十三﹞,PRACHAICH 傳輸流程
如下圖﹝十四﹞所示,PRACH透過透UpLink來傳輸資料與關於實體層的控制訊息。
圖﹝十四﹞,PRACH Frame結構
PDSCHPhysical Downlink Shared Channele單向DownLink傳輸,負責傳遞DSCH的資料,可使用4—256的展頻碼﹝Spreading Factor﹞,當DownLink資料傳輸速率要增加時,可以透過PDSCH來增加DownLink部分的資料傳輸速率。而且在同一個Cell當中,可以針對不同的使用者配置多個PDSCH。不過PDSCH所傳送的Frame必須要伴隨著DPCH (DPCCH/DPDCH)來傳輸,PDSCH所使用的控制訊息,會透過所伴隨的 DPCCH來傳遞,所以PDSCH支援TFCITPC欄位的控制訊息,因此可以隨著每個Frame的傳遞來調整傳輸速率並且支援快速能量控制﹝Fast Power Control﹞,以提供較高的傳輸速率。
PDSCH主要是用在短時間內傳輸大量資料的情況,在沒有PDSCH的情況下,系統面對這樣的需求時,需要使用額外的展頻碼以增加通訊管道,來擴充傳輸的速率,不過有了PDSCH之後,系統在傳輸短時間的資料時,就可以透過PDSCH來傳輸,以增加系統運作上的效率。
此外,為了確保UE接收PDSCH資料時不會增加比對上的問題,PDSCH的資料會在DPCCH控制資訊接收後,318Slot內送達,如下圖﹝十五﹞所示
圖﹝十五﹞,PDSCH DPCHDPCCH+DPDCH﹞的Timing
P-CCPCHPrimary-Common Control Physical Channele單向DownLink傳輸,負責傳遞BCH的資料,為了能夠讓所有Cell內的UE都可以接收並解調P-CCPCH的資料,它使用固定的展頻碼﹝通常為256﹞,與較低的傳輸速率,並且透過較高的能量來傳遞。如下圖﹝十六﹞所示,在P-CCPCH傳遞資料時,會先持續256 ChipsIdle時間後,才傳遞資料。
圖﹝十六﹞,P-CCPCH Frame結構
P-CCPCH的資料是很重要的,必須要確保所有的通訊設備都可以收到該訊息,如果使用者的通訊設備收不到P-CCPCH的資料,就無法透過BCH取得重要的系統資訊。
S-CCPCHSecondary-Common Control Physical Channele單向DownLink傳輸,負責傳遞PCHFACH的資料,這些不同的上層資料,可以透過同一個或是個別的S-CCPCH來傳遞。如同P-CCPCH的情形,S-CCPCH同樣也是屬於低速率的通訊管道,可以透過修改系統的參數來增加S-CCPCH傳輸的速率,或是把PCH的資料另外透過PICHPaging Indicator Channel﹞來傳遞,以增加系統的效能。
如下圖﹝十七﹞所示,為S-CCPCH的資料結構,S-CCPCH並沒有TPC欄位,不過與P-CCPCH相比多了TFCIPILOT欄位,所以說S-CCPCH可以支援多種的傳輸速率,而P-CCPCH只能提供固定的傳輸速率。
圖﹝十七﹞,S-CCPCH Frame結構
CPICH Common Pilot Channele用來傳輸DownLink的控制信號,展頻碼固定為256 CPICH在每個區域都會採用不同的擾碼﹝Scrambling Code﹞,主要提供給UE偵測DedicatedChannelCPICH可以分為兩類,Primary CPICH具有固定的展頻碼,在一個通訊區域裡只會有一個Primary CPICH,但會有零個或是零個以上的Secondary CPICH
如下圖﹝十八﹞所示,為CPICHFrame結構,在同一區域中傳輸CPICH時會透過兩個天線傳輸同樣展頻碼與同樣擾碼的資料,不過這兩個天線索傳送的資料會具有不同的預定順序符號﹝Pre-Define Symbol Sequence﹞,以便於讓UE可以選擇出訊號品質較好的天線,以進行DedicatedChannel資料傳輸。
圖﹝十八﹞,CPICH Frame結構
如果在一個通訊範圍內,有某個區域的無線通訊資源需求很強烈,就可以提供Secondary CPICH給該區域,以便於提供更多屬於Dedicated的通訊管道給該區域使用。
<div style="margin: 7.5pt 0cm">SCHSynchronisation Channele用來傳輸DownLink的控制信號。<span style="color: black">WCDM
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-11 00:31 , Processed in 0.089998 second(s), 22 queries , Redis On.
