查看: 7490|回复: 5
[CodeWarrior] codewarrior安装失败,请教高手
发表于 2010-3-4 14:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是codewarrior for HCS12 V4.7,总是在快要安装完的时候弹出错误,错误如下 CW HCS12-4.7 setup fail.jpg
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2010-3-4 14:26:53 | 显示全部楼层
RE:codewarrior安装失败,请教高手
有几种可能:
1、下载的软件有问题,建议重新下载一个;
2、和系统里面的某些软件有冲突,建议重新安装一下系统。
    发表于 2010-3-4 14:26:40 | 显示全部楼层
    哦。有程序在运行着,把别的安装程序关闭就没事了。建议你试一下。
    如果不行的话,你再把其他的程序也关闭了。
     楼主| 发表于 2010-3-4 15:46:01 | 显示全部楼层
    把所有的程序都关闭了,杀毒软件也关闭了,防火墙也关闭了,还是安装不上,在同事机器上安装得好好的。。。
    还有可能是什么原因呢?
     楼主| 发表于 2010-3-4 16:44:07 | 显示全部楼层
    OK了,用360修复了所有漏洞后再次安装不行,停掉能停的程序也不行,最后在任务管理器中将workbench的一个开机启动程序停掉了,好使了。。。
    发表于 2010-3-8 16:20:44 | 显示全部楼层
    原来是(Workebench 是ANSYS公司提出的协同仿真环境)惹的祸啊。看来和其他的软件不太兼容啊
    GMT+8, 2026-4-14 01:51 , Processed in 0.107774 second(s), 29 queries , Redis On.
