查看: 4242|回复: 4
[其他] 请教一下有关RPAGE寄存器的问题?
发表于 2010-3-15 08:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,当程序运行时所需的RAM空间大于默认的12K时,RPAGE页面管理寄存器的操作是编译器自动完成还是手动编程?我用的编译器是CW,请高手指点一下!谢谢!
    发表于 2010-3-15 11:18:02 | 显示全部楼层
    RE:请教一下有关RPAGE寄存器的问题?
    手动完成的。需要修改某些参数。而且CW会提示编程代码超出范围。具体操作可以在CW的help中查询。
     楼主| 发表于 2010-3-18 15:43:15 | 显示全部楼层
    谢谢!
     楼主| 发表于 2010-3-27 09:05:55 | 显示全部楼层
    我现在Ram的使用空间达到9K,发现程序运行时有些变量的赋值不正常,以前Ram使用空间为8K左右时,没出现这些问题,这是否和RPAGE寄存器有关,对.Prm文件是否要修改!
    版主对RPAGE的使用有什么建议,有没有示例发一个上来看看!谢谢!
     楼主| 发表于 2010-3-27 13:41:43 | 显示全部楼层
    还有一个奇怪的现象,方向寄存器中的值在设置好以后会被无故改变,以前RAM使用空间在8K左右时没有这种现象。太奇怪,还请高手指点!
    GMT+8, 2025-10-26 21:21 , Processed in 0.099126 second(s), 25 queries , MemCache On.
