查看: 4679|回复: 6
[其他] mcf52223 USB模块参考时钟
发表于 2010-3-19 10:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcf52223 USB模块参考时钟 怎么选择?根据什么选择呢?是不是usb模块的参考时钟必须是48MHz呢?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2010-3-19 12:02:08 | 显示全部楼层
RE:mcf52223 USB模块参考时钟
是的,一定要保证给USB模块的时钟是48M,我用过外部直接输入48M, 还有通过内部PLL倍到48M的都可以。
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:34:27 | 显示全部楼层
回复:mcf52223 USB模块参考时钟
多谢shen工解答,我现在52223的外部晶振是16MHz,内部pll到80MHz,这个usb模块的时钟该如何处理?
发表于 2010-3-22 20:15:01 | 显示全部楼层
请主意上图红圈中内容(原图可在MCF52223 Reference Manual上找到)
USB输入时钟可以为system clock,外部时钟源,USB_ALT_CLK pin输入中的任何一个。
你用16MHz晶振的话,用PLL倍频到80MHz,那么不能用系统时钟和外部时钟源,可以从USB_ALT_CLK pin上输入48MHz时钟作为USB模块时钟。
 楼主| 发表于 2010-3-24 10:18:01 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 居颖轶于2010-03-22 12:15:01发表:
多谢楼主!
发表于 2010-3-25 19:34:52 | 显示全部楼层
自己谢自己?晕
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:26:34 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 居颖轶于2010-03-25 11:34:52发表:
自己谢自己?晕
打错了。是多谢楼上的
GMT+8, 2025-10-26 17:51 , Processed in 0.097159 second(s), 28 queries , MemCache On.
