查看: 4460|回复: 4
[其他] 求助帖
发表于 2010-4-8 17:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      将uc/os-II向DZ60移植出现的Error。
      error  :  c1018  :  illegal type composition
      OS_CPU_S.s   line 1
      error  :  c2450  :  Expect :  ~( IDENT
      OS_CPU_S.s   line  1
      error  :  compile  failed
      line1:;********************************************************************************************************         line 2:;                                               uC/OS-II
;                                         The Real-Time Kernel
   尝试1:删除line 1注释后,编译。出现以下错误
   error  :  c2450  :  Expected:  ;
   os_CPU_S.s line 1
    发表于 2010-4-8 18:08:12 | 显示全部楼层
    RE:求助帖
    *号以/**/开始和结束
     楼主| 发表于 2010-4-8 21:17:57 | 显示全部楼层
    RE:求助帖
    我把每一句形如 Line1 的句子都改成了 ;/****/ 的形式,但是编译还是产生C2450的错误提示。
    发表于 2010-4-9 08:30:43 | 显示全部楼层
    RE:求助帖
    人气不够!一天了才一个人回答!!!
    发表于 2010-4-9 09:59:05 | 显示全部楼层
    RE:求助帖
    LINE1:;
    你使用的是汇编?LINE1后面没有代码操作。
    GMT+8, 2026-4-9 02:25 , Processed in 0.101788 second(s), 26 queries , Redis On.
