查看: 4096|回复: 1
[其他] IIC通信问题
发表于 2010-4-9 14:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机发起通信的方式就是在SCL为高电平时,拉低SDA。是不是使用自带的IIC模块时发起通信时SDA自动就被拉低了呢?
DZ60芯片手册上的说法是IIC_MST 位由零变为一时,启动主模式。
我的程序:
void IIC_MASTER_Init()
  IICF = 0b10011101;
  IICC1_IICEN = 1;
  IICC1_IICIE = 1;
  IICC1_MST = 0;  初始化时的设置
  IICC1_TXAK = 0;
  IICC1_TX = 1;}
在主程序中,发起通信是否应该是下面的形式?
    IICC1_MST = 1;  主程序中的变化
    IICC1|=0x30;//发送重新开始信号
这两句是不是也有点冲突呢?
原来一直没做过IIC通信的东西,一直在用SCI,请明白人指点,不胜感激
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2010-4-12 15:59:11 | 显示全部楼层
    RE:IIC通信问题
    不冲突,如果你做过I2C就明白了。主模式是写入,而从模式就是读取。
    你可以看看别的I2C硬件资料,先写START,再写硬件地址,再写地址,再写硬件地址是读取还是写入。
    如果不对,希望大家讲解。
    GMT+8, 2025-10-26 17:48 , Processed in 0.086959 second(s), 22 queries , MemCache On.
