查看: 4438|回复: 0
【OSBDM测试二】J***软件烧写.s19程序
    发表于 2010-4-12 23:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面讲到驱动安装完毕,这里我们将一下通过J***下载程序。
    1、打开J***软件
    2、查看是否连接OSBDM仿真器,如果连接会有下图中红色框内一样的显示。绿色代表连接到OSBDM,如果是红色的表示连接不正常。请检查USB线是否连接正常,OSBDM的J3是否短接。
    3、选择上图中第一个功能,Bootloader来烧写.S19程序。
    4、在烧写程序以前,我们先要擦除FLASH的内容。如下图,我们可以在右边的文本框内看到擦写的进度。当显示下图红色框内一样的信息就表示擦写完成。
    5、选择烧写文件的路径。点击下图中的红色框内的按钮,根据提示选择路径。选择我们需要仿真的类型。比如房子CFV1,就选择CFV1文件夹下面的.s19文件。
    6、点解Program按钮,开始烧写程序,右边可以看到烧写进度。
    7、效验程序,当看到右边写道类似“Verifying ... 0xFBFC Done”这样的语句,表示烧写的内容正确。我们可以退出程序,断开OSBDM,将OSBDM的J3跳线断开。这样我们就可以使用OSBDM了。
    GMT+8, 2025-12-10 22:55 , Processed in 0.071924 second(s), 18 queries , Redis On.
