查看: 7910|回复: 11
有高手可以分析一下HCS08这款内核是什么结构么?
发表于 2010-4-13 22:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是冯诺依曼呢 还是 哈佛?
看了N多资料还是一头雾水,求高手帮忙~!
发表于 2010-4-13 23:24:51 | 显示全部楼层
RE:有高手可以分析一下HCS08这款内核是什么结构么?
有关系吗?不影响使用吧
    发表于 2010-4-14 09:38:31 | 显示全部楼层
    应该是冯.诺依曼,他是8位的单片机,类似于51系列。
    发表于 2010-4-14 12:40:45 | 显示全部楼层
    回复:有高手可以分析一下HCS08这款内核是什么结构么?
    回复第 3 楼 安 于2010-04-14 01:38:31发表:
    51不是哈佛的吗?
    发表于 2010-4-14 14:08:57 | 显示全部楼层
    哈弗的?我记错了。我记得是冯诺依曼的。我去查查。
     楼主| 发表于 2010-4-14 14:46:56 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 Garfield于2010-04-13 15:24:51发表:
    有关系吗?不影响使用吧
    呵呵~!因为要一份关于这款内核结构的报告,所以来求助下大家。
     楼主| 发表于 2010-4-14 15:02:03 | 显示全部楼层
    51按照存储器的角度来看应该是哈佛结构的,它的程序空间和数据空间是分开的,但总线仍然采用的是冯诺伊曼的结构:分时复用。
    HCS08的总线结构好像和51类似,从地址分配图上可以看出ROM和RAM位于同一段逻辑空间上但是不连续,这能否说明它的数据空间和程序空间是合并的呢?
    如果说的有错的地方,请大家纠正
    发表于 2010-4-14 15:31:10 | 显示全部楼层
    ROM和RAM之间,不能光看地址是否连接,期间要考虑IO、AD、中断等寄存器的存在,而且RAM可以随便的指定到FLASH的地址。ROM也可以指定地址。
     楼主| 发表于 2010-4-16 10:26:00 | 显示全部楼层
    那要如何判断程序空间和数据空间是分开还是相互独立呢?
    发表于 2010-4-16 10:35:18 | 显示全部楼层
    一般数据空间和程序空间是独立的,但是我最近搞了个问题,程序可以放到数据空间运行。。。
    有很多问题,我们都没有看到,我看到了自己本身的不足,在努力的研究中,也希望大家能够共同的探讨MCU的内核配置。
    GMT+8, 2025-11-23 05:11 , Processed in 0.100039 second(s), 28 queries , Redis On.
