查看: 5733|回复: 3
[MQX] 用MQX的一个古怪问题
发表于 2010-4-15 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近准备花点事情好好玩玩MQX,按照文档说明,创建了个bsp。步骤是:把MQX3.5那个文件夹复制了份,然后把里面所有东西删除,只留下与M52259EVB相关的东西,因为我的板子也是MCF52259的,准备以M52259EVB为模板修改,生成自己的bsp。这样搞出了个目录结构与官方MQX完全相同的文件夹,只不过是删除了所有其他板子的支持。
然后就是按照MQX文档说明,修改Source\bsp下面的文件。最后生成psp和bsp
然后我用了example里面的那个hello,这个最简单的例子,把mqx的哪些库换成我自己生成的。编译没问题。但是接下来发生一个古怪的问题。那就是:
我无法用BDM烧写,每次都提示"Error:  Initialization Failed.  "
log window输出:
GDI:   DiGdiOpen()
==> DI_OK
GDI:   DiGdiVersion()
==> DI_ERR_NOTSUPPORTED
GDI:   DiGdiGetFeatures()
==> DI_OK
GDI:   DiGdiAddCallBack(8192)
==> DI_OK
GDI:   DiGdiAddCallBack(16384)
==> DI_OK
GDI:   DiGdiInitIO()
GDI:      Callback(DI_CB_MTWKS_EXTENSION) kind=MTWKS_CB_REPORTONLYFATALERROR, Result=DI_OK
GDI:      Callback(DI_CB_MTWKS_EXTENSION) kind=MTWKS_CB_GETSTATUSWHENSTOPPED, Result=DI_ERR_NOTSUPPORTED
GDI:      Callback(DI_CB_MTWKS_EXTENSION) kind=MTWKS_CB_COLDFIREAUTOCONFIG, Result=DI_OK
==> DI_OK
就结束了。尝试了N次没有一次成功,每次都市这个错误。
而如果我换个随便什么别的非MQX的工程,用BDM烧写都没任何问题。我试了三种BDM,P&E的官方BDM,开源的tblcf,开源的osbdm-jm60,均得到同样的错误。
我用的是codewarrior for coldfire V7.1 special edition,打了个7-1-1的补丁。
注:上述log信息是osbdm-jm60输出的。
请大家帮忙分析问题原因。谢谢
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:27:59 | 显示全部楼层
RE:用MQX的一个古怪问题
问题解决,是因为codewarrior里面的CF Debugger Setting里面Target initialize file和memory configuration file没有设对
发表于 2010-4-17 11:30:40 | 显示全部楼层
RE:用MQX的一个古怪问题
烧写问题一般都是和工具配置或硬件有关。bluehacker已经练得炉火纯青了
发表于 2010-4-25 01:01:15 | 显示全部楼层
回复:用MQX的一个古怪问题
在遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!
lm317|74HC245|ams1117|stc89c52]
GMT+8, 2026-4-12 02:44 , Processed in 0.096860 second(s), 25 queries , Redis On.
