查看: 9599|回复: 6
[其他] 关于MCF5329启动代码问题(汇编)
发表于 2010-4-15 13:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcf5xxx_wr_vbr:
_mcf5xxx_wr_vbr:
 move.l 4(SP),D0
    .long   0x4e7b0801      /* movec d0,VBR */
 nop
 rts
这段汇编 是CW for coldfire 6.3 建立工程文件之后源文件里一个汇编文件(mcf5xxx.s)的函数,我在分析整个MCF5329芯片上电开始程序执行步骤的时候看到这段代码的,小弟汇编学的不是很多,大体看的懂,先是把参数放到D0中,之后就不明白了,对那个 .long  百思不得其解,为什么那句汇编的意思是movec d0,VBR ,不知可有高人代为解惑,谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2010-4-15 13:49:29 | 显示全部楼层
RE:关于MCF5329启动代码问题(汇编)
自己顶
    发表于 2010-4-15 14:29:08 | 显示全部楼层
    move.l 4(SP),D0 将4(SP)的低位给了D0,这个可能是启动前代码或者向量列表地址的指向。
    .LONG 是汇编语言,你可以在基础资料中看到。
     楼主| 发表于 2010-4-15 14:48:20 | 显示全部楼层
    回复:关于MCF5329启动代码问题(汇编)
    回复第 3 楼 安 于2010-04-15 06:29:08发表:
    .long
    Declares an initialized block of 32-bit short integers.
    [label] .long expression [, expression]
    Parameters
    label
    Name of the block of integers.
    expression
    Value for 32 bits of the block; must fit into 32 bits.
    startup.c中是这样调用的
    mcf5xxx_wr_vbr((uint32)__VECTOR_RAM);
    我不明白的是这个函数是如何操作了VBR寄存器的
    发表于 2010-4-17 11:43:41 | 显示全部楼层
    0x4e7b0801是“movec d0,VBR 的机器码”,你看看编程手册, 0x4E7B就是MOVEC指令,后面的0表示D0,后面的801指的是VBR,在编程手册中MOVEC的介绍都有详细的解释。
    发表于 2010-7-23 17:03:40 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 yuyansulei于2010-04-15 06:48:20发表:
    .long
    Parameters
    label
    expression
    startup.c中是这样调用的
    我的理解是:(uint32)__VECTOR_RAM作为函数的参数,该函数执行时,它的参数被压栈了,所以SP的内容就是__VECTOR_RAM的地址,把SP的值赋给VBR寄存器,就相当于把__VECTOR_RAM的地址赋给了VBR寄存器。
    发表于 2011-7-5 16:41:21 | 显示全部楼层
    Coole übersichtlich
    Tolle Texte die auf jedenfall auch anderen gefallen duerfte. Aber auch meine Homepage dürfte gefallen auch wenn sie sich um Sexgirls dreht, aber voellig private Girls zeigt.          Und hier ist meine persoenliche Seite Amateursex
    GMT+8, 2025-10-28 14:45 , Processed in 0.096018 second(s), 27 queries , MemCache On.
