查看: 5868|回复: 6
[其他] (求助)memory map 如何修改
发表于 2010-4-15 16:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MPC8315erdb,我想修改一下memory map,就是将NOR Flash的起始地址0xfe000000修改成其他的,不知如何修改,请高手指点。
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-4-16 08:49:25 | 显示全部楼层
    RE:(求助)memory map 如何修改
    应该在工程设置文件中可以设置。具体,我看一下程序,然后告诉你。
    发表于 2010-4-23 08:43:48 | 显示全部楼层
    小安,powerpc也搞啊,你真全才
    发表于 2010-4-23 09:41:15 | 显示全部楼层
    回复:(求助)memory map 如何修改
    PPC用的CW9.2或9.1是可以设置成无LCF或用LCF工程的,如果你要改东的东西多,可以设置成用LCF的工程,然后直接在lcf文件里改。 link settings.JPG
     楼主| 发表于 2010-4-27 11:13:02 | 显示全部楼层
    这个问题已经搞定了
    主要是多设置了两个寄存器
     楼主| 发表于 2010-5-5 21:21:12 | 显示全部楼层
    LBLAWBAR
    LBLAWAR
    发表于 2010-5-20 09:58:02 | 显示全部楼层
    谢谢楼主共享。
    GMT+8, 2026-4-15 17:53 , Processed in 0.083891 second(s), 28 queries , Redis On.
