12
返回列表 发新帖
[其他] dz60 求助
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:50:20 | 显示全部楼层
RE:dz60 求助
也就是,在开启了总线时钟后,飞思卡尔的各个模块的时钟也一定要注意开启和设置!!以为输入捕捉的时候就是TPM的时钟,虽然不要用到定时,但也要开启让它自由跑!!!否则其功能模块就没用!!
    发表于 2010-4-28 10:14:29 | 显示全部楼层
    RE:dz60 求助
    你好,未能及时回答,请见谅。
    请问一下,你的中断向量列表是否开启,包括中断优先级,这些都是需要设置的,如果不设置,是不会进中断的。
    你可以在线仿真一下,查看一下是否进入中断,如果未进入,请查看一下我上述的几点。
    发表于 2010-5-7 13:34:48 | 显示全部楼层
    RE:dz60 求助
    去看一下我的贴子你就知道了。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_412_99414.html
    设置时不要这么复杂的。
    发表于 2010-8-9 09:45:58 | 显示全部楼层
    RE:dz60 求助
    PTCD_PTCD5=0;  即使你进入了中断LED也根本不会闪烁啊。
    应该改为PTCD_PTCD5=~PTCD_PTCD5;
    GMT+8, 2025-10-27 01:01 , Processed in 0.086710 second(s), 23 queries , MemCache On.
