查看: 14388|回复: 11
[求助] FSL能提供其它以太网***的BSP吗?
发表于 2010-4-17 22:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MCF52259,想外加多个以太网接口?选什么以太网***好?MCF52259接16位外部数据总线是复用的,比较麻烦。另外FSL能提供其它以太网***的BSP吗?
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2010-4-18 21:36:24 | 显示全部楼层
RE:FSL能提供其它以太网***的BSP吗?
FSL这类***N多。coldfire v2MPU以上的很多都带2个以太网,如最近推出的MCF5301X,这类***自然可以容易的再外扩更多的以太网接口
发表于 2010-4-20 16:28:45 | 显示全部楼层
高端的MCF5445系列也带双以太网,而且还可以通过PCI总线扩以太网。最新的MCF54418也是双以太网,还带IEEE1588协议MAC层支持。
 楼主| 发表于 2010-4-21 10:21:29 | 显示全部楼层
回复:FSL能提供其它以太网***的BSP吗?
我至少需要3个以太网口。外挂DM9000是可以用,但是MQX不提供DM9000的驱动。MCF52259能定制对应DM9000的BSP吗?
发表于 2010-4-21 11:01:54 | 显示全部楼层
MQX对外扩以太网芯片的接口比较简单,要实现的Low Level API很少,用户完全可以自行编写。
目前支持的一些driver在{Freescale MQX}\mqx\source\io\enet\phy\目录下,可以参考现成的{Freescale MQX}\mqx\source\bsp\m52259demo\enet_ini.c做移植以增加对DM9000的支持。
不知道你对mini-flexbus的复用模式有什么疑问?
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:33:54 | 显示全部楼层
非常感谢.
对复用模式没什么疑问,只是访问16位数据总线的外围芯片必须得加地址锁存***,增加板子面积和成本,也增加故障点。不过有总比没有好,能用8位的就用8位的好了。
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:53:28 | 显示全部楼层
看了{Freescale MQX}\mqx\source\io\enet\phy\目录下的文件,这个好象是用CPU内部的MAC啊,对外是MII访问外部物理***(比如DP83640)。没细看,因为看起来吃力,或者是我智资愚钝看不懂。我连MCF52259内部MAC都没很仔细看过,反正直接用MQX提供的驱动就做好了。
要是FSL能提供DM9000或者其它能用的***的驱动就好了,需要的话可以有偿酬谢。
发表于 2010-4-22 14:08:55 | 显示全部楼层
DM9000 的驱动满大街都是,这个芯片太通用了,不行就到linux里面扒出来
发表于 2010-4-23 08:34:44 | 显示全部楼层
hehe shenli说的对,dm9000这个还是好搞的,也要感谢linux,好多东西都可以在里面扒
发表于 2010-4-23 09:34:48 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 njhuangyuan于2010-04-21 11:53:28发表:
我的意思是让你参考那里面的接口写驱动,要不然随便哪里扒来的驱动接不上MQX的FIO,那不是白费劲么
GMT+8, 2026-4-9 01:10 , Processed in 0.106890 second(s), 30 queries , Redis On.
