查看: 8067|回复: 10
PWM示波器显示
发表于 2010-4-26 12:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include            /* common defines and macros */
#include
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12xs128"
void PLL_Init(void)      //PLLCLK=2*OSCCLK*(SYNR+1)/(REFDV+1)
{                     //锁相环时钟=2*16*(2+1)/(1+1)=48MHz
  REFDV=1;            //总线时钟=48/2=24MHz
  SYNR=2;
  while(!(CRGFLG&0x08));
  CLKSEL=0x80;
 void PWM_Init(void)
  PWME_PWME3=0x00;  // PWW is disabled               禁止
  PWMPRCLK=0x33;      // 0b0011 0011 A=B=24M/8=3M      时钟预分频寄存器设置
  PWMSCLA=150;         // SA=A/2/150=10k                时钟设置
  PWMSCLB=150;         // SB=B/2/15 =10k               时钟设置
  PWMCTL=0x00;         // no concatenation              控制寄存器设置
  PWMCLK_PCLK3=1;   // PWM3-----SB                   时钟源的选择
  PWMPOL_PPOL3=1;   // Duty=High Time                极性设置
  PWMCAE_CAE3=0;    // left-aligned                  对齐方式设置
  PWMPER3=250;          // Frequency=SB/250=40           周期寄存器设置
  PWMDTY3=125;         // Duty cycle = 50%              占空比寄存器设置
  PWME_PWME3=1;     // enable                        使能
void main(void) {
  /* put your own code here */
 PLL_Init();
 PWM_Init();
 EnableInterrupts;
  for(;;) {
    _FEED_COP(); /* feeds the dog */
  } /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
一个简单的PWM测试程序,编译成功的。可就是在示波器上没出现方波波形。不知道为什么跪求大虾帮忙,看看为什么。
发表于 2010-4-26 16:42:14 | 显示全部楼层
RE:PWM示波器显示
学习了
发表于 2010-4-26 19:45:14 | 显示全部楼层
RE:PWM示波器显示
给你个能用的初始化:
     PWME_PWME1=0;     //disable PWM1  servo
         PWMPRCLK|= 0x03;  //CLKA:8分频
         PWMCLK=0x00 ;    //这就是默认值//通道1用clock A时钟源
                           //24MHZ/8=3M
         PWMPOL_PPOL1 = 1; //先高电平
         PWMCAE=0X00;                        //对齐方式默认 左对齐
         PWMCTL_CON01 = 1; //通道1:16BIT 连接
         PWMPER01  = 60000;//60000:20ms;;;20000//舵机的频率是150Hz           1/3M * x=1/150Hz
                           //1ms 脉冲 到2ms 脉冲
                           //1.5ms脉冲对应0度
         PWMDTY01 =4800;   //4500:1.5ms;         //控制3500左极限 5500右极限  4500正中央
         PWMCNT01  = 0;                 //写计数寄存器,会使PWMDTYx,PWMPERx进入锁存器,同时使能通道时会从此值
         PWME_PWME1   = 1; //PWM通道1输出
发表于 2010-5-18 12:06:44 | 显示全部楼层
RE:PWM示波器显示
我的早就显示了,
发表于 2010-5-19 13:13:37 | 显示全部楼层
RE:PWM示波器显示
看不懂啊
发表于 2010-10-8 21:16:01 | 显示全部楼层
RE:PWM示波器显示
没用过示波器的路过!!!
发表于 2010-10-9 17:12:59 | 显示全部楼层
RE:PWM示波器显示
学习了
    发表于 2015-4-28 11:10:32 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    发表于 2015-5-7 00:07:13 | 显示全部楼层
    学习中,楼主辛苦了。。
    发表于 2015-5-30 14:04:33 | 显示全部楼层
    duang,来看一下
    falajf
    GMT+8, 2026-4-9 00:48 , Processed in 0.100454 second(s), 28 queries , Redis On.
