查看: 3604|回复: 1
[其他] 指令编译被忽略问题
发表于 2010-4-27 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用C语言编写的DZ60程序,采用在线调试的时候发现有两条指令没有被编译而是直接跳到了两条指令后的程序继续执行,但在另一个地方这两条指令又正常编译并执行,有谁知道原因吗,告诉我一下,在线等,谢谢!
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2010-4-27 10:11:28 | 显示全部楼层
    RE:指令编译被忽略问题
    你的这2条代码是什么?考虑一下是不是无效操作,如果无效的话,编译器自动优化的。很多编译器都是这样,比如像keil
    for(i=0;i
    GMT+8, 2026-4-9 00:44 , Processed in 0.090616 second(s), 23 queries , Redis On.
