查看: 6182|回复: 1
[S12] Freescale专用烧录器成功实现了对汽车电子类MCU-Freescale S12(X)家族MCU的ISP烧写
发表于 2010-4-27 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Freescale专用烧录器FlashRunner在2009年初,FlashRunner加快对汽车电子领域的MCU支持,成功实现了对Freescale ColdFire V2\HC08\S08\S12\S12X family MCU的ISP烧写。      汽车类S12 和S12X基于广泛使用的HCS12架构、先进的高性能16位微控制器的S12X系列产品,S12X系列的性能达到了原HCS12器件五倍。 S12X系列尽管增加了172条额外指令来提高分页访问功能并执行32位计算,但其设计宗旨是实现与先前编写的HCS12代码的完全兼容性。
      此外,S12X系列还提供了业界首个XGATE模块。这个多用途、高效处理器实现了高达80 MIPS的附加处理能力,将一些诸如基本网关活动和相关外设处理的任务从主CPU上卸载。其并行架构实现了对于中断可进行更多的决定性处理并使设计工程师可以避免核心功能与中断处理间的冲突。
     SMH公司为顺应汽车电子市场发展的需求,特别在2009年初配合飞思卡尔(Freescale)半导体市场步伐,加大了FlashRunner对飞思卡尔(Freescale)半导体汽车电子系列MCU的升级力度,并在今年1月中旬成功完成了S12\S12X家族全系列MCU的支持.
   FlashRunner是一款高性能的脱机在线烧录器,由MCU制造商认可的最优烧录算法,其烧录速度可达到目标器件存储技术的速度极限。她提供友好的API(软硬件接口),用户可很轻松集成到FCT/ATE等测试应用系统中,其标配SD卡可通过串口(LAN口)由任何电脑(ATE)控制烧录,也可不连电脑,实现脱机烧录。她还支持多种ISP通讯协议(BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, etc.),灵活性高,数据完整性强(所有输入/输出主机系统或SD卡上的数据都经过CRC校验)。同时具有标准化的ESD防护措施,提供dll动态库和调用函数,方便用户二次开发,扩展、集成到其它应用系统中。目前已完成了对飞思卡尔(Freescale)半导体公司全系列MCU的支持,包括的MCU有ColdFire V2、HC08、MPC55 (Power PC)、RS08、S08、S12(X)等家族的器件支持。
    FLASHRUNNER 是由全球著名的半导体设备公司SMH研发的,得到了全球众多的IC半导体公司的认可。包括:Atmel、Catalyst、Cypress、Freescale、Fujitsu、Infineon、Microchip、NEC、NXP、Renesas、Rohm、Silicon Labs、Silicon Labs、SST、STMicroelectronics、Texas Instruments。
www.ispprogrammer.com
深圳:0755-27889309 苏州:0512-87171117
E-mail:mandy@ispprogrammer.com
我知道答案 目前已有1人回答
GMT+8, 2025-10-27 03:20 , Processed in 0.095161 second(s), 20 queries , MemCache On.
