查看: 3397|回复: 0
[其他] FlashRunner全面支持Freescale 56800E microcontrollers
发表于 2010-4-28 15:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球著名的ISP方案设计公司SMH(SOFTEC),目前已经在其专门为生产环境设计的独立ISP在线烧录系统FlashRunner上实现了对Freescale 56800E microcontrollers的完全支持。
  DSP56800E是Motorola公司推出的混合型16位内核,它融合了微控制器的灵活性及DSP的信号处理功能。同之前的DSP56800一样可以象单机的MCU和DSP一样有效地管理控制及DSP功能。这一产品家族针对要求中低端性能(达80MHz)、并且成本适中的应用产品是一个很理想的解决方案,例如检测设备及电机控制装置等。深圳:0755-27889309 苏州:0512-87171117
飞思卡尔在DSP与MCU领域深耕数年,为满足市场发展需求,公司率先在56800内核基础上又推出了新一代增强型内核56800E,该产品可在单一内核上提供DSP和MCU双重功能。与56800相比,56800E性能最高可改善5倍,为需要更多存储空间、更高代码编译效率和更高的MIPS性能的客户提供了清晰的产品移植路径。56800E的直角指令集是56800指令集的超集,具有源代码兼容性,确保了与56800内核的完全向上兼容性,其内核系列集成的各种周边功能,将被用来衍生出一条新的产品线。56800E内核则可使系统设计工程师仅仅通过复制56800E核内简单的MCU代码,便得到只有DSP才具有的计算能力。飞思卡尔首批基于56800E内核的产品包括56F8322、56F8323、56F8345、56F8346、56F8356和56F8357,与采用56800内核的电子产品相比,这些产品的DSP性能提升至3倍。
   56800E系列DSP将为不断增长的工业、电机控制、汽车和融合中的通信与数据通信(被称为teledatacom)市场应用提供低功耗、低成本的单芯片方案。由于这种单内核设计消耗更少的功耗,飞思卡尔启动了大量新的、以电池供电、需要信号处理功能的便携式应用,如便携式数字音频、互联网设备和PDA等。
www.ispprogrammer.com
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-26 20:51 , Processed in 0.079613 second(s), 20 queries , MemCache On.
