查看: 3633|回复: 7
[其他] 版主---安--进来
发表于 2010-5-9 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
BDM烧了不程序了......
别的单片机可以,是不单片机锁死了,要怎么解决??(通断电也解决不了)
提示错误:
08LL16的+CW5.9+龙丘的BDM
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2010-5-10 09:50:18 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    首先确认一下你的BDM是否支持LL16系列。提示说明运算法则错误。
    再次确认你是否有LL16的补丁包。
    第三,我认为龙丘的BDM应该不是问题,主要问题在你的LL16补丁包。
    发表于 2010-5-10 09:53:55 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_412_70630.html
    这里20楼下载LL16补丁包。
     楼主| 发表于 2010-5-13 08:41:50 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    谢谢版主关注!
    第一,支持LL16,程序其他的可以烧,有些烧了多了就烧不进去了。
    第二,补丁没大,已经打上!还是烧不了。
    第三,龙丘的用的还不错。
    发表于 2010-5-13 14:58:22 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    这个问题我以前遇到过,就是因为找不到LL16的运算法则,所以才会出现错误提示,你安装了以后,再重新配置一下LL16的工程,或者新建一个工程就能解决。
     楼主| 发表于 2010-5-13 20:14:05 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    感谢!
    能具体说下怎么配置吗?
    因为我那个芯片现在在别人的烧写器上写了一次,目前已经可以了在我机子上重新烧了。不知道以后还会不会出现,我想彻底解决了,不想老麻烦别人。。
    谢了~~
    发表于 2010-5-14 08:56:26 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    应该不会了。可能开始你某些设置没有设置好,建议你建一个新的工程,在使用新的芯片时,要注意CW中是否有,没有就要下载对应的补丁。
     楼主| 发表于 2010-5-14 12:58:29 | 显示全部楼层
    RE:版主---安--进来
    谢谢继续关注!
    我工程都是按照向导来的,不过不是PE模式的。芯片型号都有的!
    目前可以烧,有问题在请教您!
    GMT+8, 2026-4-15 01:03 , Processed in 0.097385 second(s), 31 queries , Redis On.
