查看: 4554|回复: 1
[其他] 关于Flash Security Register(FSEC)
发表于 2010-5-10 15:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,在S12P128,我想修改FSEC的安全寄存器的值,将Flash设成非安全状态,以进行BMD对Flash的一些操作,但是我想请问的时,在手册中该寄存器的地址为:offset Module Base + 0x0001;它的实际地址时多少呢?这个怎么计算的呢?急!(因为手册中PortB 地址也是0x0001,)(CANCTL1的地址时Module Base + 0x0001);混淆
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2010-5-11 10:34:13 | 显示全部楼层
    RE:关于Flash Security Register(FSEC)
    offset Module Base +0x0001,你找到offset Module Base 这个地址就找到你需要的地址了。
    每个寄存器为了方便使用,定义一个基地址,在这个基地址上面增加相应地址来使用。
    GMT+8, 2025-10-27 00:12 , Processed in 0.080648 second(s), 22 queries , MemCache On.
