查看: 3402|回复: 1
[其他] DZ60的CPU寄存器(网友问题)
    发表于 2010-5-13 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先非常感谢您热心回答
    我关于DZ60的CPU寄存器的问题,而后非常抱歉再一次打扰您,希望您为我解答2个问题。
    1.cord warrior的库文件是不是带有后缀.lib的文件。我无法打开查看,我尝试反汇编,但是形成的文件我更加看不懂了。请问应该如何在其中寻找CPU寄存器的地址?
    2.在手册中我始终找不到DZ60的CPU寄存器的确定地址,他是在0x00-0xff中,还是在其他具体的地方?
    非常感谢!期待您的答复
    我知道答案 目前已有0人回答
     楼主| 发表于 2010-5-13 16:10:13 | 显示全部楼层
    回复:DZ60的CPU寄存器(网友问题)
    您好,库是只.H或.C文件,在建立工程以后,会带有该文件,比如DZ60的库文件为:mc9s08dz60.inc
    可以在路径:Freescale\CodeWarrior for Microcontrollers V6.2\lib\hc08c\include
    这个里面找到。
    下面是PTAD的地址,具体你想使用的地址,你可以在这个里面都能找到。
    ;*** PTAD - Port A Data Register; 0x00000000 ***
    PTAD:               equ    $00000000                                ;*** PTAD - Port A Data Register; 0x00000000 ***
    ; bit numbers for usage in BCLR, BSET, BRCLR and BRSET
    PTAD_PTAD0:         equ    0                                         ; Port A Data Register Bit 0
    PTAD_PTAD1:         equ    1                                         ; Port A Data Register Bit 1
    PTAD_PTAD2:         equ    2                                         ; Port A Data Register Bit 2
    PTAD_PTAD3:         equ    3                                         ; Port A Data Register Bit 3
    PTAD_PTAD4:         equ    4                                         ; Port A Data Register Bit 4
    PTAD_PTAD5:         equ    5                                         ; Port A Data Register Bit 5
    PTAD_PTAD6:         equ    6                                         ; Port A Data Register Bit 6
    PTAD_PTAD7:         equ    7                                         ; Port A Data Register Bit 7
    GMT+8, 2025-10-26 21:34 , Processed in 0.091605 second(s), 22 queries , MemCache On.
