123
返回列表 发新帖
楼主: wang_815
求助:S08实时时钟(RTC)中断问题
    发表于 2010-6-7 20:34:08 | 显示全部楼层
    RE:求助:S08实时时钟(RTC)中断问题
    谢谢你的支持,如果有问题,请发出来,我们及时为你解答。
     楼主| 发表于 2010-6-8 15:27:42 | 显示全部楼层
    回复:求助:S08实时时钟(RTC)中断问题
    开始认为在进入“启动实时中断进入停止3模式”内部参考时钟一定要使能开启(停止模式后以内部1KHZ计时),所以Idd电流为70uA左右。今天我再做了一下实验设置“内部参考时钟在停止状态中被禁止”(停止模式下关闭所有时钟)还是可以实时中断进行实时计时Idd电流为1.6uA左右,所以符合标准“启动实时中断的停止3(3.12V供电)Idd=1.1 μA”。
    发表于 2013-11-5 12:31:53 | 显示全部楼层
    回复第 22 楼 于2010-06-08 15:27:42发表:
    在stop3 模式下,RTC仍然可以正常工作吗?不是说RTC中断可以终止stop 唤醒MCU吗?
    GMT+8, 2025-11-22 16:27 , Processed in 0.064264 second(s), 20 queries , Redis On.
