查看: 20678|回复: 33
[其他] 飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
发表于 2010-8-2 16:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Freescale Embedded GUI (eGUI)
1. 可用于多种平台:HCS08, HCS12, Coldfire
2. 超低RAM/ROM消耗,适合小型MCU平台
3. 支持QVGA(MCU平台)及更高分辨率的平台(MPU平台)
4. 支持触摸屏
5. 支持Freescale现有的TWR-LCD演示板:目前支持的与LCDC连接方式有SPI、Flexbus/mini-Flexbus(6800或8080)、GPIO(模拟6800或8080)、RGB接口(如MCF52277)
6. 可方便移植到其他新平台
7. Demo使用MQX+eGUI(目前支持Coldfire V1),可方便移植到MPU平台(如MCF52277)
资料和完整源代码可到[url=https://www.freescale.co
m/eGUI]https://www.freescale.co
m/eGUI[/url]
下载。
我知道答案 目前已有32人回答
发表于 2010-8-2 17:08:21 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
这个是好东西,全免费GUI,bluehacker不是一直在等这个出来吗。
发表于 2010-8-4 21:43:28 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
hehe 上个月就在fsl网站上下了,但一直没有屏来玩,我原先看好像这个东西并没有集成到MQX,打算把它集成到MQX 中,不知道现在是不是fsl自己就做好了这个工作
发表于 2010-8-6 10:41:26 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
有些产品集成到MQX了,有些还是裸跑的。定个Tower系统带个LCD模块就可以了
发表于 2010-9-15 15:21:13 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
请教一个问题:请问代码中D4DLCD_FLEX_DC_ADDRESS和D4DLCD_FLEX_BASE_ADDRESS分别是什么地址?这两个地址值是怎么确定的?
非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-9-17 14:06:13 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
回楼上:
首先,你要看一下TWR-LCD板的原理图,LCD模块的D/C(Data or Command)信号是接在MUC的FB_AD16上,那么通过往某个特定的地址,就可以拉高或拉低D/C信号。
在实际程序中:
#define D4DLCD_FLEX_BASE_ADDRESS  0x00410000
#define D4DLCD_FLEX_DC_ADDRESS    0x00400000
当然,配置完mini-flexbus寄存器后,你也可以定义其他地址,只要通过往这两个地址写数据时可以实现控制DC信号线的高低电平即可。
那么往D4DLCD_FLEX_DC_ADDRESS地址写就是写register index,而写D4DLCD_FLEX_BASE_ADDRESS即是写控制器register或实际显示数据。
发表于 2010-9-19 11:00:43 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
回复第 6 楼 居颖轶于2010-09-17 06:06:13发表:
回楼上:
在实际程序中:
谢谢你的回复。对于ssd1289的控制,我还有一个疑问。ssd1289挂接在flexbus上,不可以将其registers和GDDRAM映射到CPU的RAM中进行访问吗?
 楼主| 发表于 2010-9-19 14:21:40 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
回楼上,不可以。
至少我没见过coldfire系列芯片有这个功能。
发表于 2010-9-19 15:47:37 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
我可能没有说清楚,我指的是在有操作系统情况下,比如说,在linux下,可否将ssd1289的registers和GDDRAM映射到cpu的ram中进行访问?
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:42:38 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
不知道你是不是想说:
在linux下可否将flexbus的地址remap到cpu逻辑地址?
如果是这个问题,回答是肯定的。
至于直接把外部地址空间直接映射到CPU RAM空间,我认为对于ssd1289这样的LCDC,没有什么意义。无论怎么映射,你都不能把LCDC上的显示RAM当作frame buffer来操作,因为写ssd1289显示RAM必须是对着一个地址操作。
可行的办法是另开一个显示buffer,把这个buffer当作frame buffer操作,写完之后再更新实际LCDC上的显示buffer。
GMT+8, 2025-9-9 15:12 , Processed in 0.091698 second(s), 30 queries , MemCache On.
