楼主: kap
[其他] 飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
发表于 2010-9-28 10:03:08 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
谢谢
还要请教一个问题,我想判断我对ssd1289的寄存器的写入是否成功?我怎么读寄存器的值?能举个例子吗?好像它的寄存器并不是都可以读的。
发表于 2010-10-9 14:57:21 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
我对flexbus的三个寄存器进行了配置,也把引脚复用的寄存器进行了配置,可是FB_CS0始终为高,请问flexbus还需要其他配置吗?
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:30:07 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
请楼上告知所用芯片型号,贴一下寄存器具体配置代码。
发表于 2010-10-14 16:06:27 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
 楼主| 发表于 2010-10-17 18:14:31 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
楼上看着像是在linux系统下做的测试。如果在linux下,怎么可以直接用物理地址访问外设?!而且还是0xc0000000这种内核空间地址。好歹ioremap一下吧
至于TWR-MCF54418+TWR-LCD,我是测试过的,linux下没有问题。
 楼主| 发表于 2010-10-18 12:59:56 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
TWR-LCD板正确设置应该是:
SW1[1:8]=01000010(PS2 off&ampS0 on: 6800 16bit mode)
另外,请检查一下你板子上的FB_CLK,(MCF_CCM_MISCCR2[FBHALF]是否为0),如果FB_CLK=fsys/2,WS需要增加1个bus clock周期,即fbcs->cscr0 = 0x00000780。
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:01:42 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
如果有条件,请用示波器看一下flexbus波形。
发表于 2010-11-8 15:01:25 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
请教楼上,如果采用spi interface, D/C引脚又连接在了FB_AD16上,那么是不是只能用3-wire SPI mode, 而不能用4-wire SPI mode, 因为FB_AD16无法作为一般GPIO拉高或拉低?
对于3-wire SPI mode, 有一个疑问,它是9bits per a frame, 那么对ssd1289的16bit register赋值时,每8bit前都要加上D/C bit 吗?
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:43:23 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
FB_ADx是复用的,当选择使用SPI接口连接LCDC时,配置为GPIO,跟flexbus完全没有任何关系。
发表于 2010-11-9 15:20:05 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
我查过5441x手册,FB_AD16不可以复用为GPIO呢?
GMT+8, 2025-9-9 15:12 , Processed in 0.113002 second(s), 29 queries , MemCache On.
